possono essere implicati i sensori anticaduta?
puliti sono stati puliti.
se ce ne fosse uno di guasto?
xrss
postato il: 19.01.2022, alle ore 11:20
questi sensori sono stati puliti bene
chiedo, c è modo di testarli (sono costituiti da una specie di micro lampadina)?
e' possibile che ci sia un guasto sulla scheda elettronica?
Non possiamo sapere che sensori siano, se non li abbiamo in mano
postato il: 20.01.2022, alle ore 10:30
Potresti fare almeno delle foto, guqarda snche se i sensori hanno una sigla stampigliata sul corpo.
postato il: 20.01.2022, alle ore 10:31
ENRICO51: Potresti fare almeno delle foto, guarda anche se i sensori hanno una sigla stampigliata sul corpo.
xrss
postato il: 20.01.2022, alle ore 12:03
il messaggio di errore compare non appena si dà il comando per partire
il messaggio è chiaro E04 che nel manuale significa che la macchina non parte perchè
risulta sollevata da terra.
il ragionamento se il sensore è guasto la macchina al massimo cade giu per le scale è giusto
quindi sembrerebbe logico vi fosse un microswich meccanico da qualche parte.
ma dove?
ora verifico se i sensori ricevono tensione e posto alcune immagini e smonto un gruppo ruota
