postato il: 05.01.2022, alle ore 19:29 |
ENRICO51: basilico: Ciao,
non riesco a trovare la corretta piedinatura
partendo da sinistra verso destra trovo :
pin 1 GND
pin 2 Vout
pin3 Vin
ma trovo sempre partendo da sinistra verso destra:
pin 1 Vin
pin 2 GND
pin 3 Vout
Qual'è quella giusta?
Puoi mettere i link di riferimento, per favore?
pin 1 GND
pin 2 Vout
pin3 Vin
pin 1 Vin
pin 2 GND
pin 3 Vout
Intendevo il riferimento a dove hai lette le piedinature che hai postate. Secondo me sono giuste le prime.
L'uomo ha diviso l'atomo ma non sa dividere il pane |
 basilico
postato il: 05.01.2022, alle ore 19:37 |
pin 1 GND
pin 2 Vout
pin3 Vin
pin 1 Vin
pin 2 GND
pin 3 Vout
col tester ho toccato l'aletta e i vari pin e quello centrale è risultato essere la massa quindi partendo da sinistra verso destra il primo pin deve essere il Vin e poi di consegueza massa e Vout
ora il ams1117 3,3 1331 se non ricordo male deve dare in uscita 3,3 v mentre il ams1117 adj 1130 che credo abbia la stessa piedinatura non so quando deve dare in uscita |
postato il: 05.01.2022, alle ore 19:54 |
No, Vin è il pin3, il pin 2 è Vout, pin 1 è la massa quindi MUE. AMS1117 adj è a tensione variabile.
Ogni tanto mi parte un doppione, penso sia colpa del mio mouse. Se qualcuno può cancellare, grazie.
 basilico
postato il: 05.01.2022, alle ore 20:46 |
ENRICO51: No, Vin è il pin3, il pin 2 è Vout, pin 1 è la massa quindi MUE. AMS1117 adj è a tensione variabile.
Sara' che le mie basi non sono piu' quelle di una volta ma se io prendo il tester lo metto sulla continuita' e con un puntale tocco l'aletta e con l'altro i piedini solo quello centrale suona quindi mi pare che quella sia la massa |
postato il: 05.01.2022, alle ore 22:16 |
Io sapevo che il regolatore 1117 è paragonabile al 317 senza regolazione.
1 2 3 rispettivamente Reg Usc Ent. Reg a massa mi pare.
postato il: 06.01.2022, alle ore 08:07 |
Il problema è che l'aletta o la TAb come la volete chiamare NON E' LA MASSA MA L'USCITA quindi come dal datasheet postato da Enrico, da sinistra verso destra PIN1 - Massa o Adjust, PIN2 collegato all'aletta - Vout, PIN3 Vin. E tutto torna.
 basilico
postato il: 06.01.2022, alle ore 10:18 |
schottky: Il problema è che l'aletta o la TAb come la volete chiamare NON E' LA MASSA MA L'USCITA quindi come dal datasheet postato da Enrico, da sinistra verso destra PIN1 - Massa o Adjust, PIN2 collegato all'aletta - Vout, PIN3 Vin. E tutto torna.
misurando tra il pin 1 e il pin 2 ho trovato i 3,3 V quindi funziona
invece per ams1117 adj 1130 mettendo sempre i puntali come sopra ho trovato 1,1 V anche se è variabile puo' essere una tensione giusta? |
postato il: 06.01.2022, alle ore 11:31 |
Ovviamente il modello aggiustabile funziona come il 317 con due resistenze R1 tra Vout e Adj e R2 tra Adj e Ground, La tensione sarà Vout=Vref*(R1+R2)/R2 che diventa Vref se R2 non c'è e e R1 vale =, quindi vorrà dire che Vref=1.1V
Comunque basta leggere il datasheet postato da Enrico
postato il: 06.01.2022, alle ore 19:11 |
ERRATA "se R2 non c'è e e R1 vale ="
CORRIGE " se R1 non c'è e R2 vale zero"
Chiedo scusa, mi è scappato
