PVSAT
postato il: 07.05.2022, alle ore 17:30 |
Si lo vedo un casino credo che vado di ne555 credi che ce la faccia di alimentare tutto con un 12v 1A? |
PVSAT
postato il: 07.05.2022, alle ore 17:43 |
Ho visto molti circuiti utilizzano un solo Operazionale utilizzando i pin REF ADJ ecc ma così non dovrebbe essere meno preciso? |
PVSAT
postato il: 07.05.2022, alle ore 21:00 |
Questo pure si può vedere
https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=160942 |
postato il: 08.05.2022, alle ore 07:17 |
@alcide mi ha ricordato quale era il circuito integrato fatto apposta per risolvere il problema di generare tensioni negative a bassa corrente in modo semplicissimo, ecco qua una applicazione da cui si evonce l'esrema semplicitÃ
rbacchi
postato il: 08.05.2022, alle ore 09:02 |
Si può usare anche il MAX232
postato il: 08.05.2022, alle ore 09:27 |
rbacchi: Si può usare anche il MAX232
certo, soluzione sicuramente più reperibile
PVSAT
postato il: 08.05.2022, alle ore 13:16 |
@schottky
Grazie sei gentilissimo scusa del fastidio ultima cosa ho visto questi moduletti in rete DD1718PA DD39AJPA possono andare bene lo stesso? mi scuso del disturbo a tutti e grazie dell'aiuto siete gentilissimi. |
postato il: 08.05.2022, alle ore 19:39 |
Certo, magari sono anche troppo potenti per il lavoro che devi vare tu bastano pochi mA. Dato che l'applicazione è delicata bisogna var attensione al rumore che eventualmente producono
PVSAT
postato il: 08.05.2022, alle ore 20:12 |
schottky: Certo, magari sono anche troppo potenti per il lavoro che devi vare tu bastano pochi mA. Dato che l'applicazione è delicata bisogna var attensione al rumore che eventualmente producono
Te cosa mi consiglieresti di fare usare NE555 oppure TL7660 che però ho visto essere introvabile il MAX232 io sapevo che era un seriale TTL, ho un pò paura di avere un VU Meter che accende led sbagliati dopo un pò se gli OP non hanno la corrente necessaria a lavorare linearmente. |
postato il: 09.05.2022, alle ore 08:20 |
vanno bene tutti per quello che devono fare il MAX232 è un RS232-TTL serial converter è ovviamente ha bisogno di generare la tensione negativa necessaria per lo standard RS232. Facendo riferimento al circuito standard
sul piedino 6 ti ritrovi la tensione negativa
Questi circuiti sono tutti basati sulla pompa di carica e usano solo condensatori al contrari del modulini di potenza maggiore che aveno componenti induttivi hanno maggiore rischio di creare disturbi.
