Amplificatore RF
21.11.2020, alle ore 10:48
sposta il sensore e cerca un punto più adatto.
napster32
22.11.2020, alle ore 08:40
bergio70:
Purtroppo non posso, è un sensore a sigaretta, non posso spostare la finestra :-)
22.11.2020, alle ore 09:08
Allora armati di paienza, apri il sensore, ci sarà un'ampollina di vetro, il sensore appunto.
Metti in parallelo un sensore a sigaretta commerciale, i due fili li porti al sensore radio che lo piazzi dove prende bene.
napster32
23.11.2020, alle ore 13:00
FrancoGual:
Allora armati di pazienza, apri il sensore, ci sarà un'ampollina di vetro, il sensore appunto.
Proverò a vedere, intanto grazie per il suggerimento.
Altra domanda sempre a riguardo, scusate la mia estrema ignoranza in materia:
[url=https://www.amazon.it/Akozon-Amplificatore-Potenza-01-4GHZ-A…]Questo[/url] dispositivo oppure [url=https://www.amazon.it/dp/B07F1RS6P2/ref=sspa_dk_detail_0?psc…]Questo[/url] , a cosa servono? Agli estremi si connettono le semplici antennine dei classici Router Wi-Fi?
Questi prodotti prendono tutte le frequenze in zona e le amplificano?
23.11.2020, alle ore 13:59
napster32:
Sono amplificatori RF. Tutto ciò che arriva all' ingresso, lo ritrovi amplificato all' uscita.
Mai fidarsi di ciò che leggi nelle inserzioni cinesi. La potenza in uscita in un caso è di 150 mW (+22dBm) e nell' altro caso è dichiarata pari a 100 mV su 50 ohm (ovvero meno di 1 mW !!!!)
L' uso comune è come amplificatore RF a basso (si fa per dire) rumore in RICEVITORI o in debolissimi trasmettitori. Tieni conto che un router wifi normalmente fornisce in uscita 100 mW.
All' ingresso connetti l' uscita del tuo stadio RF ed all' uscita metti o un' antenna o un ulteriore stadio di potenza. Sono amplificatori RF che nominalmente dovrebbero avere impedenze di ingresso ed uscita attorno ai 50 ohm (nominali). A meno di TX-RX a larga banda, imho è sempre meglio usare stadi amplificatori accordati sulla frequenza di utilizzo. Usati a larga banda in un ricevitore amplificano anche ciò che non vorresti, con problemi anche notevoli di intermodulazione.
23.11.2020, alle ore 14:32
il problema è... come lo alimenti??
napster32
23.11.2020, alle ore 14:37
MB54:
napster32:
Scusa la mia completa ignoranza, ma volevo evitare di manomettere il sensore.
Il sensore in questione è questo:
https://www.leroymerlin.it/catalogo/contatto-magnetico-ismar…
L'unica cosa che ti posso indicare è che utilizza una frequenza 868,3 MHz.
Pensavo fosse una cosa da mettere a fianco il sensore e che prendesse il segnale emesso e lo ripetesse ampliando il campo di copertura.
Scusa di nuovo ma magari sto parlando/pensando a una cosa che nemmeno esiste.
napster32
23.11.2020, alle ore 14:40
bergio70:
Nel primo prodotto (parlo ovviamente da ignorante) mi sembra di vedere la possibilità di alimentarlo 5V e penso sia DC, quindi con un trasformatore penso si possa fare, giusto?
23.11.2020, alle ore 15:16
napster32:
Un ampli RF fa proprio quello, ma....
... arriva un segnale all' ingresso, va sull' antenna all' uscita... e l' ingresso capta il segnale all' uscita... lo amplifica e lo manda all' antenna in uscita... e viene di nuovo captato all' ingresso e viene amplificato....
... fino a saturazione.
Esistono sistemi simili implementati correttamente ( ad esempio gli ampli di segnale RX-TX per cellulari o i ripetitori wifi), ma le frequenze in-out o non sono coincidenti o sono schermate o ben separate le antenne.
Con risultati dubbi, potresti mettere l' antenna di uscita del modulo molto lontana da quella di ingresso.
23.11.2020, alle ore 17:25
per mettergli un amplificatore devi intercettare il filo cha va all'antenna interna, portarlo all'ampli e collegare questo a una antenna, esterna a questo punto.
Lo puoi alimentare con un alim. esterno, ovviamente.
Poi che funzioni su un segnale a impulsi che è quello del sensore è un atro paio di maniche, ma non lo scopri finchè non lo fai.
