Immagino intendesse dire che non ritiene di essere in grado di farlo mediante un comando inviato allo slave via UART.
Che fatica....
Comunque io uso due mos, ma non cambia.
Un canale N al posto del transistor; metto un 5-10k tra gate e massa.Deve essere logic level. Volendo proteggo l' uscita del pin con un 220 ohm in serie verso il gate.
Un canale P messo sopra
Resistenze secondo necessità .
Se gradito un piccolo cap fra gate e drain del MOS P fa un soft start ( per le correnti in gioco non vale la pena).
Un pin del master porta H il gate del Mos N e lo slave è alimentato; porta L il gate e lo slave non è alimentato.
postato il: 04.01.2020, alle ore 15:13
se la massa dello slave non è in comune con altre periferiche basta solo un irl tipo n, sempre comandato dal master ovvio, ma se ha scritto che non vuole farlo software può usare solo un interruttore. è quel in sicurezza che complica la sua richiesta.
postato il: 04.01.2020, alle ore 15:40
Secondo me basta un npn comandato dal master....
un bc337, una res da 2.2 k tra il pin del master e la base del bc
emettitore del bc sulla gnd del master.... collettore sullo slave
daniele1979
postato il: 04.01.2020, alle ore 16:26
ho provato ma prende tensione dai pin tx e rx.
ho guardato in rete ma ho visto vari esempi per metterlo in sleep.
visto che ne sapete piu' di me , mi potreste consigliare il piu' semplice esempio da seguire per metterlo mettere in sleep via seriale?
