angelole
postato il: 01.12.2018, alle ore 13:18 |
Eccomi... Grazie a tutti. Chiarisco subito che ho necessità di installare MS DOS 6.2 perchè devo utilizzare un vecchio software MOTOROLA che gira solo su dos nativo e che serve per settare il PLL di una vecchia radio uhf!
Il lettore CD del pc purtroppo non parte e l'unico sistema è tramite il floppy. Nel frattempo ho recuperato un vecchio portatile col lettore floppy per cui penso di superare il problenma scaricando il dos (che ho già su file immagine) sui floppini.
Superato, almeno in teoria, questo problema, ne approfitto per chiedervi altre info. Per utilizzare il software della motorola servirebbe un vecchio pc molto molto lento (un 286 o un 386). Purtroppo il pc più lento che ho trovato ha un processore AMD K6 (è l'equivalente di un pentium 2 vero?)!
Per cui devo trovare un modo per rallentare la velocità di esecuzione! Qualcuno mi consiglia un software dal nome "Atslow"o qualcosa del genere ma in rete non trovo traccia. Considerato che la eventuale possibilità di avviare una macchina con Dos virtuale pare non funzionare, che consigli mi date? |
postato il: 01.12.2018, alle ore 16:33 |
E' la prima volta che sento parlare di un software che non funziona bene perche il PC è "troppo veloce". Mi puzza di panzana pazzesca.
angelole
postato il: 01.12.2018, alle ore 19:09 |
Stai dicendo che racconto fesserie o, peggio, credo alle fesserie che qualcuno mi racconta, senza documentarmi? |
angelole
postato il: 01.12.2018, alle ore 19:15 |
Questa è una delle tante discussioni sul problema esposto.
https://www.rogerk.net/forum/index.php?topic=37738.0
Non è mia abitudice raccontare panzane pazzesche!!! |
postato il: 01.12.2018, alle ore 19:42 |
Ci sono software vecchi che girano sotto dos e l'esecuzione è legata al clock del processore, a me è capitato di vedere programmi essere eseguiti a velocità variabili a seconda della scheda madre, poichè in tempi non sospetti ci si divertiva a tirare il collo a processori.. vedi i 486 e similia.
Ma chi non ha vissuto quel periodo può pensare alle panzane.
*SYSTEM*
postato il: 01.12.2018, alle ore 20:39 |
E'capitato in Olivetti anni 80, il software installato sugli M24 collegati ai sistemi LAEL di fine linea per i test di sicurezza, funzionava solo su quelli, non c'è stato verso di sostituirli con macchine successive 286-386. |
dacolug
postato il: 01.12.2018, alle ore 20:47 |
Nei vecchi PC ante Pentium c' era il tasto turbo. Con risorse così limitate non era poi strano avere SW che dipendevano dal clock di sistema, per fare girare roba vecchia bisognava tirare il freno a mano
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
postato il: 02.12.2018, alle ore 10:29 |
Veramente il tasto turbo serviva per overcloccare il sistema non per rallentarlo.
Comunque se lo dite voi, non metto in dubbio, eppure io ho usato tutti i tipi di computer dalla fine degli anni 60 in poi e non mi sono mai imbattuto in cose del genere, magari qualcuno di voi ha avuto questo problema di PERSONA oppure lo ha solo letto su internet.
postato il: 02.12.2018, alle ore 10:34 |
angelole: Stai dicendo che racconto fesserie o, peggio, credo alle fesserie che qualcuno mi racconta, senza documentarmi?
Magari non è una fesseria ma è qualcosa che qualcuno ti ha raccontato, o scritto su un forum che è la stessa cosa.
postato il: 02.12.2018, alle ore 10:42 |
hnjmkl: E'capitato in Olivetti anni 80, il software installato sugli M24 collegati ai sistemi LAEL di fine linea per i test di sicurezza, funzionava solo su quelli, non c'è stato verso di sostituirli con macchine successive 286-386.
Questo è molto credibile in quanto i processori successivi all'8086 non erano solo più veloci ma avevano differenze architetturali notevoli, sull'M24 il DOS 6.2 non si poteva proprio installare. Dal 386 in poi invece le differenze architetturali venivano aggirate mediante strumenti di emulazione.
