semplificazione programma arduino
27.10.2022, alle ore 18:23
Non devi mettere i numeri ordinali
Case 1
Case 2
Ma i valori
Case 7
Case 8
Case30
Case 31
27.10.2022, alle ore 18:25
Intendo i valori della variabile seleziona
daniele1979
27.10.2022, alle ore 18:31
if (Page == 201) {
       // conto = seleziona - 6;
        switch (conto) {
          case 7:
            ventola_B[1] = min(ventola_B[1] + 5, 500);
            break;
          case 8:
            ventola_B[2] = min(ventola_B[2] + 5, 500);
            break;
          case 9:
            ventola_B[3] = min( ventola_B[3] + 5, 500);
            break;
          case 10:
            ventola_B[4] = min( ventola_B[4] + 5, 500);
            break;
          case 11:
            ventola_B[5] = min( ventola_B[5] + 5, 500);
            break;
          case 12:
            ventola_B[6] = min( ventola_B[6] + 5, 500);
            break;
ok quindi cosi
primok
27.10.2022, alle ore 19:06
Ma la variabile seleziona dove viene modificata? Se c'è un punto del programma in cui è incrementa sia questa variabile che Page non hai bisogno dello switch case nè di for.
daniele1979
27.10.2022, alle ore 21:10
le variabili page e seleziona hanno i loro contatori che le aumentano e diminuiscono
primok
28.10.2022, alle ore 07:25
 #define pushButton1 2
#define pushButton2 3
int Page=200;
int seleziona=1;
int ventola_A[6];
int ventola_B[6];
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(pushButton1,INPUT);
pinMode(pushButton2,INPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  //Page e seleziona incrementate o decrementate in qualche parte del programma
      if (Page == 200) {
         ventola_A[seleziona] = min((ventola_A[seleziona] + 5), 500);
           if(Page==201){
             ventola_B[seleziona] = min(ventola_B[seleziona] + 5, 500);
28.10.2022, alle ore 08:22
Ottimo primok non ci avevo pensato
daniele1979
28.10.2022, alle ore 15:40
e vero , io sono ignorante ma scritta cosi e palese
pero quando seleziona diventa seleziona 7deve leggere l array ventola_B
deve ripartire da[1]
quindi
seleziona == 7 ventola_B[seleziona-6] = min(ventola_B[seleziona-6] + 5, 500);
giusto?
28.10.2022, alle ore 16:21
Pare di sì
Ma per quale motivo seleziona parte da 7?
28.10.2022, alle ore 16:23
Ma penso comunque che puoi lasciare selezione ==7
Basta che l'array di ventolaB lo definisci da 7 in poi
