Agric, funziona quella scrittura, non ti preoccupare.
E' scritta così perchè in questo modo non devo scrivere un firmware per ogni micro collegato in I2C.
Non so se hai seguito il discorso dall'inizio. Se vorrai te lo posso spiegare in 2 righe. Dimmi tu.
Ad ogni modo il problema è come dire al micro che la mia variabile
outgoing_com = instr_in;
quando
- outgoing è una variabile
- instr_in è un define.
Enea Ferriani
agric
postato il: 13.01.2020, alle ore 06:50
Tranquillo non mi preoccupo.
Mi preme sottolineare che
Autogoin è una variabile CHAR
INSTR_IN è una costante di tipo diverso
Non ho seguito passo passo il tuo progetto tra l'altro con pause di oltre un anno
E allo stesso modo non ho compreso completamente il discorso di memorizzare in EEPROM
Per una prova puoi usare tutte variabili dello stesso tipo e vedere se tutto funziona
