bergio70: per mettergli un amplificatore devi intercettare il filo cha va all'antenna interna, portarlo all'ampli e collegare questo a una antenna, esterna a questo punto.
Avrei qualche dubbio sull' affidabilità a causa dell' impedenza assolutamente casual del 'filo'. Ovviamente bisogna provare. Meglio smontare e ragionare su una foto
dal mio punto di vista è meglio aprirlo, intercettettare il collegamento all'antenna e mettere una antenna vera.
poi....
A quella frequenza, 868 MHz, dubito che troverai una vera antenna con guadagno decente.
Senza parlare di quanto è facile fare una connessione (decente) elettrica a 900 MHz.
Aprire per aprire usa il sistema che ti ho consigliato, fare connessioni in continua lo ritengo più facile,.
Poi il contatto a SIGARETTA... dov'è? A me pare un normale contatto sovrapposto.
Al mio paese il 'sigaretta' era INVISIBILE perchè infilato nello stipite e il magnete nella porta, quindi impossibile da individuare.
