postato il: 28.04.2018, alle ore 16:41 |
Un sentito Ringraziamento a tutti e in particolare a MB54. Ancora non ho lo spray refrigerante, ma stamattina osservando la mia moglie con il deodorante spray mi è venuta l'idea..... ho provato e refrigerava più delllo spray per pulire i contatti al momento dell'espansione del gas...
Arrangiandomi per infilarci la cannula per l'orientamento sono riuscito a capire il componente difettoso....
Basta una goccia sulla testa del 2sc1685 già ordinato sulla baia e il disturbo incomincia....
Tracciacurve e peak atlas lo danno per buono....
Non si smette mai di imparare....
Grazie a tutti
postato il: 28.04.2018, alle ore 22:24 |
Allora il problema non "puzza" più
Mi sa che lascio. |
postato il: 29.04.2018, alle ore 08:24 |
gironico: ..osservando la mia moglie con il deodorante spray mi è venuta l'idea..... Basta una goccia sulla testa del 2sc1685 già ordinato sulla baia e il disturbo incomincia....
Sei un mito
postato il: 29.04.2018, alle ore 11:31 |
Allora hai usato l' evaporazione dell' alcool contenuto.
Mi sa che lascio. |
postato il: 29.04.2018, alle ore 11:32 |
Meriti il premio McGyver
Mi sa che lascio. |
postato il: 29.04.2018, alle ore 12:25 |
picmicro675: Meriti il premio McGyver
Sant'arrangiati..... l'agricola un po' ti forgia a risolvere con quello che hai a disposizione....
Fatto la controprova 5 minuti fa....
Ad ampli freddo, con la punta del saldatore caldo giravo intorno al transistor...
dopo pochi secondi di riscaldamento il disturbo cessa.... toglievo il saldatore e ricominciava dopo un po'....
Sono certo che è lui....
Chiaramente ho aspirato lo stagno delle tre saldature facendole di nuove...
Lasciamo perdere il tempo che ci ho perso.... mi stavo per arrendere ma la caparbietà al momento mi da ragione....
Quando arriva il transistor sarà la prova del 9 e vi aggiorno
postato il: 29.04.2018, alle ore 12:35 |
a volte capitasse a qualcuno.... non si sa mai... anche se penso sia un guasti improbabile e non comune....
postato il: 29.04.2018, alle ore 12:52 |
picmicro675: Allora hai usato l' evaporazione dell' alcool contenuto.
No, l' espansione del propano. |
postato il: 29.04.2018, alle ore 14:23 |
Ma le donne si mettono il profumo al propano ?
Mi sa che lascio. |
postato il: 29.04.2018, alle ore 17:47 |
picmicro675: Ma le donne si mettono il profumo al propano ?
Dipende, quelle che sono una bomba, si.
mandi |
