Hai controllato i due transistor? Quello in alto sembra pilotato dal sensore pir, quello in basso dall'integrato. Puoi anche provare a cortocircuitare E e C di entrambi, se il led e' buono deve accendersi.
postato il: 26.01.2019, alle ore 13:24
Controlla lo stato di salute della resistenza con il multimetro. Riportaci i valori nello stato di buio e di luce.... può capitare che la resistenza con il tempo cambia i valori usurandosi. Tendenzialmente fa l'effetto contrario... ma non sapendo come funziona il circuito... Con i crepuscolari, mi è capitato più di una volta
postato il: 26.01.2019, alle ore 18:03
http://www.sc-tech.cn/en/BISS0001.pdf Non e' lo schema della tua lampada ma fa capire come funziona dove e' collegato il sensore pir e dove e' l'uscita che pilota il transistor.
