Con il tester hai misurato la resistenza della giunzione base emettitore del transistor di ingresso. Probabilmente invertendo i puntali avresti avuto un valore diverso.
La misura si fa in altri modi, con il chip alimentato.
Ti suggerirei di provare separatamente le due pari, simulando la parte che manca con una resistenza. Usando il generatore del telefono:
Prova il solo fet misurando il segnale su ingresso e sul drain, senza carico e con 10k di carico fra drain e massa. Il guadagno dovrebbe ridursi del 30-40%
Prova il solo chip iniettando sul pin 3 e misura all' ingresso e all' uscita, con e senza 10k in parallelo all' ingresso. Non dovrebbe cambiare nulla.
Per maggiore sicurezza fai anche una prova levando la 10k in parallelo e mettendola in serie al segnale in ingresso: non dovrebbe cambiare nulla; se cambia è fottuto il chip. In pratica hai generatore del telefono (ideale) in serie alla sua R di uscita 32 ohm, in serie ai 10k ed ancora in serie ai 3M verso terra. La presa fra i 10k ed i 3 M non dovrebbe attenuare di niente. Se l' ingresso del chip è andato, avrai una forte attenuazione.
Alan_Ford
postato il: 25.03.2019, alle ore 19:14
Il test sul fet ha dato esito positivo, il guadagno cala se metto la resistenza tra drain e massa.
Mettendo la resistenza in serie al pin 3 dell'integrato, o eliminandola del tutto, ha come effetto di far calare lentamente il segnale in uscita fino allo zero. Per funzionare a quanto pare ha bisogno di un riferimento a massa.
postato il: 26.03.2019, alle ore 01:39
Alan_Ford: Il test sul fet ha dato esito positivo, il guadagno cala se metto la resistenza tra drain e massa.
Bene. Cala quanto?
Alan_Ford:
Non capisco cosa hai fatto.
postato il: 26.03.2019, alle ore 02:05
Ho capito; probabilmente lo smartphone ha un cap in uscita e il pin3 resta isolato. Metti 100-200 k fra pin 3 e massa. Poi i 10k fra pin3 e telefono
Alan_Ford
postato il: 26.03.2019, alle ore 14:04
MB54: Bene. Cala quanto?
Come hai detto tu 30 o 40%
A: segnale originale
B: segnale amplificato
C: segnale attenuato dalla resistenza da 10k in parallelo al drain
MB54: Non capisco cosa hai fatto.
Ho fatto tre prove:
1: iniettare il segnale nell'integrato mettendo una resistenza da 10k in parallelo al pin 3
2: iniettare il segnale audio nell'integrato senza resistenza in parallelo al pin 3
3: iniettare il segnale audio nell'integrato con la sola resistenza in serie al pin 3
Alan_Ford
postato il: 26.03.2019, alle ore 15:36
MB54: Ho capito; probabilmente lo smartphone ha un cap in uscita e il pin3 resta isolato. Metti 100-200 k fra pin 3 e massa. Poi i 10k fra pin3 e telefono
Fatto anche questo, non c'è nessuna attenuazione.
