ho trovato in casa una colla bicomponente saratoga per metalli che regge oltre 250°C, provo con quella, lascio riposare per 24 ore, tolgo con una limetta le sbavature e poi vi faccio fpere se regge. Dimenticavo: va bene per metalli, legno, marmo, pietra, vetro, laminati, materie plastiche. Sembra che funzioni,in 15 minuti la colla si è indurita, tra due giorni provo ad riaccenderlo
postato il: 29.04.2019, alle ore 21:03
walter49:
ho una pompa per aerosol, ma comprime, non aspira, come fai a creare il vuoto?
Prova a tappare l' ingresso aria a una pompa aerosol e vedi se comprime.
Le pompe delle stazioni dissaldanti sono pompe da aerosol come caratteristiche, solo che vengono adoperate pompe a membrana per poterle pulire all'interno.
Occorrono pompe da 600mm/Hg e 7l/min. Aersystem, aerflow, thomas, knf...
walter49
postato il: 29.04.2019, alle ore 21:43
ho trovato in casa una bicomponente che regge oltre 250° per metalli, legno, pietra, plastica, vetro e altro. Ho incollato il pezzo e sembra che regga. Domani provo a riaccendere il dissaldatore
postato il: 29.04.2019, alle ore 22:49
walter49:
zio bapu: Aerosol, in quota sarebbe scomodo...
E' come progettare i circuiti usando PNP invece che NPN.
Chiudi la pompa dentro una scatola stagna e colleghi l'uscita della pompa all'esterno.
Dall'interno avviti un pressostato per caldaie regolato per (non so) 0.2-0.5 bar in modo che l'ingresso della pressione da rilevare sia all'esterno della scatola.
Usi una elettrovalvola da ferro da stiro per attivare l'aspirazione dal tubo.
mandi
postato il: 29.04.2019, alle ore 23:04
zio bapu:
walter49:
Se la scatola è stagna dall uscita della pompa non uscirà un filo di aria più di quella contenuta nella scatola. Quelle pompe le conosco da 15 anni. Se hai un aerosol della nuova flaem, o di marchi che fanno riferimento a lei, le pompe che trovi dentro sono probabilmente di produzione 3A, dalle parti di Desenzano sul Garda
postato il: 01.05.2019, alle ore 18:22
ax77:
Certo, all'interno avrai 'il vuoto', almeno per quello che la pompa possa fare.
L'elettrovalvola apre il passaggio al succhiastagno.
mandi
walter49
postato il: 08.05.2019, alle ore 14:03
sono arrivato alla fine, si era spezzato l'anello di materiale nero al quale è ancorato l'elemento riscaldante.
Sono riuscito a rimediare: ho trovato una colla bicomponente che regge sino a 250°C: un primo incollaggio non ha retto. Ho ripulito e l'ho incollato nuovamentelasciandolo riposare 2 giorni. Con la punta da 0,8 ho praticato 3 fori (allargati in seguito con le punte da 0,9 e poi da 1mm) e ci ho infilato tre viti sottilissime e con il relativo dado ho bloccato i 2 pezzi di bachelite (penso sia questo il materiale).
Durante questa operazione avevo massacrato il tubo sterling che rivestiva i fili e ormai era cotto per cui ho rifatto il cablaggio usando sterling nuovo. Ho anche allungato fili in modo da lavorare più comodamente. Scyusatemi se non ggiungo le foto, ma dopo tre giorno di prova e riprova, fai e sfai e cambi di soluzione desideravo solo chiudere la pistola che adesso tira lo stagno fuso come se fosse acqua.
