![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) rcc.roberto
![](/immagini/grix_avatars_personali/rcc.roberto.jpg)
postato il: 06.03.2021, alle ore 21:01 |
still: uso quelle cilindriche da 0,8 mm così in un colpo solo faccio foratura, incisione e scontornatura
Deve essere una punta speciale, molto robusta, usate per fresare generalmente si rompono dopo 1 o 2 mm.
Dacci in link che le vediamo. |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) guzzj
![](/immagini/grix_avatars_personali/guzzj.jpg)
![livello 12 su 10](/immagini/stelline/10+1.gif)
postato il: 08.03.2021, alle ore 13:09 |
ho appena finito di fresare la mia prima scheda da solo, devo dire che non mi è uscita male, ma ho fatto degli errori stupidi che mi sono serviti per capire dove ho sbagliato sia nell'impostare il pcb che il settaggio di flatcam, pero ho un problema: il mandrino originale cinese fa un casino boia ed essendo in condominio ne ho sentite di tutti i colori. potete darmi qualche consiglio?
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) rbacchi
![](/immagini/grix_avatars_personali/rbacchi.jpg)
![livello 10 su 10](/immagini/stelline/10.gif)
postato il: 08.03.2021, alle ore 14:03 |
Non ho termini di paragone ma il mio (cnc 3018pro) non fa tutto sto rumore. Non ha un motore ferrari ma per adesso ha funzionato
postato il: 08.03.2021, alle ore 16:15 |
guzzj: ho appena finito di fresare la mia prima scheda da solo, devo dire che non mi è uscita male, ma ho fatto degli errori stupidi che mi sono serviti per capire dove ho sbagliato sia nell'impostare il pcb che il settaggio di flatcam, pero ho un problema: il mandrino originale cinese fa un casino boia ed essendo in condominio ne ho sentite di tutti i colori. potete darmi qualche consiglio?
Forse è a spazzole? |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) still
![](/immagini/grix_avatars_personali/still.jpg)
postato il: 08.03.2021, alle ore 16:48 |
Sono queste però da 0,8mm. Le avevo comprate anche da 1mm e funzionano bene
https://www.amazon.it/tungsteno-rivestito-circuito-incisione…
postato il: 08.03.2021, alle ore 16:51 |
Per il mandrino io ho questo, gira perfetto ed è molto silenzioso, giusto un sibilo
https://www.amazon.it/Aggiornamento-mandrino-Controllo-veloc…
postato il: 08.03.2021, alle ore 17:20 |
Quel mandrino che l ho anch'io, me lo avevo consigliato tu è proprio silenzioso. |
postato il: 08.03.2021, alle ore 17:22 |
Le punte che ho io e che si spezzano facilmente sono quelle al carburo, mi pare, proverò quelle che dici tu |
postato il: 08.03.2021, alle ore 19:57 |
Bisogna andare tranquilli con le velocità , purtroppo sono molto sottili e quindi fragili. Ho anche le frese coniche però perdono l'affilatura velocemente, per i pcb che faccio io mi trovo bene così. Adesso, dopo tanto tanto tempo continuo a perfezionare la mia cnc, oggi ho collegato il pwm per la gestione del mandrino, fino ad ora ho sempre usato il potenziometro manuale. Prossimo passo i finecorsa ed un led che illumina la zona di lavoro.
postato il: 09.03.2021, alle ore 16:37 |
scusatemi ma ieri sono stato impegnato, si il motore ha le spazzole, e mi era già arrivato con il mandrino er11 montato, la mia non curanza è stata di fidarmi che fosse con attacco conico e non ci ho pensato, oggi smontandolo mi sono accorto che in realtà non è conico ma ha le 2 viti a brugola per il centraggio.
ho centrato il mandrino con il comparatore e ho risolto, anche se devo ammettere che mi ci è voluta più di un'ora e 4 calendari.
comunque grazie per il consiglio, già ordinato, appena mi arriva vi aggiorno.
