Raramente intervengo in queste discussioni non condividendone nè i toni nè le argomentazioni. In questo caso però spero il mio intervento faccia un po di chiarezza. Per prima cosa è intollerabile sentire che chi frequenta scuole professionali sia - condannato a..-In realtà si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di scuole serie che preparano un utenza (a volte realmente difficile) ad una professione. Se per voi però fare l'elettricista, il meccanico l'elettrauto o il cuoco è una vita di m.io non sono d'accordo.
Parlerei anche del PCTO ma non credo sia utile.
postato il: 24.01.2022, alle ore 20:03
nautiluso: Raramente intervengo in queste discussioni non condividendone nè i toni nè le argomentazioni. In questo caso però spero il mio intervento faccia un po di chiarezza. Per prima cosa è intollerabile sentire che chi frequenta scuole professionali sia - condannato a..-In realtà si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di scuole serie che preparano un utenza (a volte realmente difficile) ad una professione. Se per voi però fare l'elettricista, il meccanico l'elettrauto o il cuoco è una vita di m.io non sono d'accordo.
Parlerei di come, ogni volta, storpiate il significato delle frasi a vostro piacimento, ma sarebbe inutile.
nautiluso
postato il: 24.01.2022, alle ore 20:09
Il mio idraulico non mi sembra se la passi male. Il mio elettricista tantomeno. Che lavorino tanto senza dubbio, che sia loro che i loro dipendenti siano sfruttati non direi.
postato il: 24.01.2022, alle ore 20:25
prima di etichettare i vari ruoli della vicenda, aspettiamo che vengono fatte le perizie, altrimenti è solo vomitare parolacce a caso.
Io credo nello stage formativo. Nel mio lavoro escono studenti che hanno visto solo i sintomi di una malattia fitosanitaria in una immagine di un libro....
Quando entrano in un vigneto non sanno neanche dove andare a cercarla....
Quindi l'esperienza scuola-lavoro, soprattutto per alcuni settori e fondamentale per apprendere la materia.
Gli studenti non vengono usati per farli produrre,è ovvio. Occorre fare diversi giorni di formazione ad un operaio solo per fargli vedere dove è sono i materiali, figuriamoci uno studente.
Tornando alla vicenda, il fatto è grave e non si discute, occorre sempre fare di più al fine che ciò non accada a nessuno.
Ho capito solo che gli è cascato 150kg di materiale schiacciando e niente più... Quindi trovo sterile , al momento sentenziare, almeno da parte mia....
Per assurdo il tutor gli potrebbe aver detto: Aspetta qui che vado al bagno, non ti muovere e non toccare niente... Probabile che lo studente guardava il cel e non ha notato ne lui e ne nessuno nei paraggi, che sopra la sua testa aveva un qualcosa, che se cadeva lo poteva colpire.... ma inutile parlarne fino a che non verrà fatta una perizia...
postato il: 24.01.2022, alle ore 22:12
gironico: Probabile che lo studente guardava il cel
Fai vomitare
postato il: 25.01.2022, alle ore 09:38
gironico:
postato il: 25.01.2022, alle ore 14:26
caccamo2:
Fai vomitare
Caro Caccamino, capisco che vomiti, la mancata comprensione del testo è ardua da accettare... Il fatto esilarante è che scrivi:
Caccamo: .... È inutile che prendi le parole a caso dalle frasi per dargli il significato che vuoi tu....
che poi è quello che fai te , questa è l'enesima dimostrazione....
Cosa ho scritto:
gironico: prima di etichettare i vari ruoli della vicenda, aspettiamo che vengono fatte le perizie, altrimenti è solo vomitare parolacce a caso.
Il PER ASSURDO che significa???
Vogliamo aspettare una perizia o si tira ad indovinare?
Ma certo che no, nel tuo caso, sai tutto te. Rbacchi è un professore di mestiere e giustamente te gli devi dire come deve fare... Occhio perchè questo atteggiamento è un limite, di cervello intendo, che ricade nell analfabetismo funzionale....
Se è uno studente, che sta facendo lo stage ad un passo dal diploma, non è in grado di riconoscere a vista un sughero/polistirolo da una lastra di ferro, ha fallito la scuola..... tanto per fare un esempio.....
Sarò stato a conoscenza a fine stage di cosa maneggiano in quella azienda o no?
Abbi pazienza, ora fino a che scrive il troll di grix, ci può anche stare.... lascia il tempo che trova....
ma te Enrico, ti facevo un pochino più riflessivo....
Enrico, sai perchè ho fatto questo esempio: Tutti gli anni mi mandano una coppia di stagisti.... Tanti hanno voglia veramente di imparare, ma alcuni sono li come vivessero una punizione... Non solo: Mi è capitato più volte quando spiego una cosa , uno ti ascolta con interesse e l'altro lo distrae facendogli vedere il porno che gli ha mandato un amico per WA....
Mauro Stica
postato il: 25.01.2022, alle ore 15:01
FrancoGual:
Mauro Stica:
caccamo2: Basta xxxxx avete rotto le xxxx.
Ma gli admin le leggono queste cose?
Certo che le leggono, e rispondono pure.
Per quello che intendi tu... è tutto inutile.
Si, mi ha contattato in privato un altro Admin. Grazie.
Era sarcasmo sulle tue ipotesi. Comunque non interverrò più se non altro per rispetto al ragazzo deceduto.
