nautiluso
postato il: 21.07.2020, alle ore 22:15 |
Chiedo una opinione sulla stampante labistsx1. A me interessa principalmente per la compattezza, dal momento che in pratica stampo sempre pezzi minimi. Da diversi è ritenuta un giocattolo, altri ne parlano come di una vera stampante. Che ne pensate...? Grazie |
postato il: 22.07.2020, alle ore 08:33 |
Non la conosco e non ho esperienza per poter dare consigli a nessuno. Verifica se il piatto è riscaldato (non mi pare) e se la temperatura dell' estrusore ti è sufficiente. Anche la velocità di stampa mi pare un poco bassa (max 40mm/s)
Direi che è una stampante solo per PLA (o quasi).
Non conoscevo questo genere di stampanti. Dando un' occhiata sul web ho visto queste due, su Banggood dalla Rep. Ceca ( pochi giorni arriva). A me sembrano senza piatto riscaldato
chiusa: https://www.banggood.com/it/Easythreed-Orange-NANO-Mini-Full…
aperta piu' performante: https://www.banggood.com/it/TRONXY-X1-Desktop-DIY-3D-Printer…
o dalla Cina:
https://www.banggood.com/it/Easythreed-X3-Desktop-MIni-3D-Pr…
ecc
postato il: 22.07.2020, alle ore 09:02 |
dai video e dalle recensioni sembra funzionare bene, ma per mia esperienza vedo solo problemi visto il modo di assemblaggio, come ha scritto MB54 ci sono altre piccole più performanti e che daranno meno problemi suppergiù allo stesso prezzo.
il mio consiglio è quello di cercare un intelaiatura robusta se vuoi minimizzare i problemi, anche se con le stampanti ci sono sempre.
nautiluso
postato il: 22.07.2020, alle ore 10:03 |
Mi piacerebbe avere una stampante piccola e compatta, da non occupare spazio, al massimo uso un area di stampa 10x10x10. Come target di spesa arriverei alle 300, stampo pla, ma direi che il piatto riscaldato è fondamentale. Avevo adocchiato l xyz print, ma è molto chiusa in termini di sw., anche se mi piace la forma a cubo. Come avevo scritto dispongo di una dremel4050d, va bene ma è molto ingombrante per i miei usi, inoltre mi vorrei levare l'obbligo di usare consumabili branderizzati.
Grazie dei consigli.. |
postato il: 22.07.2020, alle ore 10:26 |
se hai un badget di 300 e hai dimestichezza nella costruzione, soprattutto ne hai già una, io la costruirei, ti ritroveresti una macchina fatta ad hoc e spenderesti anche meno.
nautiluso
postato il: 22.07.2020, alle ore 10:59 |
guzzj: se hai un badget di 300 e hai dimestichezza nella costruzione, soprattutto ne hai già una, io la costruirei, ti ritroveresti una macchina fatta ad hoc e spenderesti anche meno.
il problema è che di stampanti non ne so nulla. La dremel è una stampante fatta e finita..nessuna regolazione ..Anche se ho stampato varie cose non ho fatto pratica .avevo un po smanettato con quella di futurashop anni fa ma era stato un incubo. .Comunque accetto suggerimenti |
nautiluso
postato il: 22.07.2020, alle ore 11:02 |
Magari coinvolgo anche mio nipote.. |
postato il: 22.07.2020, alle ore 11:35 |
Sul sito di repraps trovi un' infinità di stampanti 3d in buona parte stampabili con un'altra stampante.
https://reprap.org/wiki/RepRap_Options
Una a caso fra le piccole
https://reprap.org/wiki/Tantillus#Specifications
Un consiglio: se pensi di chiuderla, meglio stampare le parti in pet-g anzichè in pla, per la migliore tenuta al calore. imho |
nautiluso
postato il: 22.07.2020, alle ore 14:10 |
Ho visto il progetto, ma mi sembra davvero impegnativo per le mie forze e il mio tempo. Ero comunque alla ricerca di un prodotto simile, ma magari in kit ed eventualmente fare qualche mod..stampare tutto da zero mi sembra un Po troppo..Grazie per i consigli.. |
postato il: 22.07.2020, alle ore 15:38 |
se guardi le miriadi di progetti, alla fine ogni stampante si autoreplica, ce ne sono a migliaia, e se vuoi coinvolgere il nipote sarebbe anche un'ottima scelta educativa per lui, calcola che fra motori, barre e chiocciole ed estrusore con circa 100€ te la cavi, alla fine la struttura la puoi fare con barre filettate o profili di alluminio magari riciclati, tutto sta come lo coinvolgi.
