Lo so, mi sono ficcato in un ginepraio...
Ho ordinato una piccola cnc, la 3018pro, più che latro perchè sembra molto diffusa, e la cosa non guasta.
L'utilizzo principale sarebbe ovviamente la realizzazione di piccoli CS, e qui nascono i primi problemi...
Per anni ho utilizzato circad, di cui però mi sono rimasti solo i file .BMP, tra i passaggi tra i vari PC i file originali di circad sono andati persi, mentre le immagini degli stampati, che erano tra gli appunti dei singoli progetti, sono ancora disponibili.
Il problema è ora convertire i file BMP i gcode...
Ho scovato un softerino che sembra perfetto, questo:
Il problema è che all'avvio mi da
- Run time error 52
- Bad file name or number
Essendo immagini in bianco e nero dovrebbe essere possibile una conversione diciamo... quasi indolore. I file non hano ovviamente profondità , si tratta solo di rimuovere il rame dalle parti bianche e conservarlo nelle parti nere del disegno.
Oltretutto la cosa permette modifiche veloci, o quasi, anche su file preesistenti, magari provenienti da scansioni, senza dover ridisegnare tutto.
Qualcuno ha risolto la cosa??
postato il: 23.01.2021, alle ore 11:25
bergio70: Ho scovato un softerino che sembra perfetto, questo
postato il: 23.01.2021, alle ore 13:15
bergio70: ricopiati qui
scaricato, decompresso e provato ad aprirli, tutti funzionano, ma sono tutti fuori schermo verso il basso e non mi fa regolare l'immagine.
postato il: 25.01.2021, alle ore 09:50
bergio70: a me neppure partono... errore 56.
da quello che ho capito potrebbe essere un problema di visual installato, ho letto molto velocemente il forum e molti si lamentavano che avevano problemi, hai provato ad aprirlo in compatibilità xp sp3?
no, ho fatto qualche prova sabato mattina, in un ritaglino di tempo..
onestamente non ci ho neppure pensato, provo e ti dico.
rbacchi
postato il: 31.01.2021, alle ore 23:12
Ciao gente, anche io mi son poi comprato una 3018.
Verrei una dritta per scrivere un nome in una targhetta 50x20mm (campanello) usando una fresa cilindrica con una sola passata. Devo usare un font apposito oppure c'è un modo per farla viaggiare nella linea mediana dei caratteri come fosse una penna biro? Possibilmente usando artcam.
Non ho capito se il guaio lo ho provocato io, non penso... oppure se sono semplicemente sfortunato.
Non è cosa che mi stupisce, le mie cose hanno sempre la coda...
La piccolina è arrivata da pochi giorni, montata, cercando di capirci qualcosa (poco, molto poco)
Mi accorgo che l'utensile non gira bene, è indubbiamente fuori asse, e non basta...
Il supporto del motore è visibilmente danneggiato, ha una crepa lungo la sede della guida di destra.
Qualcuno ha idea dove reperire ricambi, e anche accessori di già che ci siamo, per la piccolina??
postato il: 02.02.2021, alle ore 18:08
bergio70: ha una crepa lungo la sede della guida di destra
