FORUM: Pic Micro
Non lo so fare
13.02.2023, alle ore 22:55
dtostrf(pres_float, 1, 1, pres_string);
la prima cifra dovrebbe essere il numero di caratteri che vuoi passare
la seconda il numero di decimali
dovrebbe perciò essere
dtostrf(pres_float, 7, 2, pres_string);
e di conseguenza anche le altre
primok
14.02.2023, alle ore 07:06
FrancoGual:
Aggiornamento, ovvio non posso allegare il codice, che ora va, male ma va.
 Temp: 16.32°C Humidity: 49.30% RH Pressure: 1009.24 MilliBar
tempS: 16°C HumidityS: 49.0% RH PressureS: 59.0 MilliBarS:
tempS: 16.0°C HumidityF: 49% RH PressureF: 241 MilliBarF:
Spiego.
Temp Humidity e Pressure sono i valori inviati dal sensore
tempS HumidityS e PressureS sono gli stessi valori scritti in Stringa o quella che deve essere visualizzata.
TempF HumidityF e PressureF sono le stesse variabili scritte in float.
In pratica mando a monitor le varie varibili, che appunto VARIANO, a cacchio loro.
Questa è la parte di codice che maneggia le variabili in oggetto.
Alla temperature e umidità elimina i decimali e la pressione mette valori a cacchio di cane!
// convert floats into char u8g strings
  u8g.drawStr( 5, 13, 'Temp');       // do this for temperature
  dtostrf(tempC, 3, 1, temp_string);
  u8g.drawStr(50,13, temp_string);
  u8g.drawStr(105,13, '*C');
  u8g.drawStr(5,35, 'Um');             // do this for humidity
  dtostrf(hum_float, 3, 1, hum_string);
  u8g.drawStr(50,35, hum_string);
  u8g.drawStr(110,35, '%');
 u8g.drawStr(5,56, 'Pres');             // do this for pressure
  u8g.drawStr(50,56, pres_string);
  u8g.drawStr(110,56, 'mB');
https://www.delftstack.com/it/howto/arduino/arduino-dtostrf/
14.02.2023, alle ore 08:33
La funzione citata l'ho letta e riletta e messa nei preferiti.
Tuttavia i risultati sono quelli che monitor seriale mi visualizza.
Ah, il problema di non dichiarate era alla fine l'eccessiva serie di void() che racchiudono e separano le funzioni.
Credo.
