cancello scorrevole motorizzato BFT
gb.sabatino@outlook.it
15.09.2022, alle ore 01:55
Si certo che li ho staccati più di una volta i collettori, sfilo la scheda come dite voi, ed il motore girerà con l'imput del radiocomando...mi sembra di aver capito..comunque ringrazio tutti voi per la pazienza, ma ho 72 anni, cerco di fare le cose anche per distrarmi....
15.09.2022, alle ore 11:41
Per l'età non ti preoccupare, anno più, anno meno, siamo in tanti a precederti o a seguirti da vicino. Fai una foto del connettore che va al motore. Dovresti avere i due fili che portano la 230 V, poi dovresti avere 3 fili che vengono dal motore, di questi uno è in comune, gli altri due, uno fa ruotare a destra, l'altro a sinistra, provocando l'apertura o la chiusura del motore. Se hai difficoltà a smontare la scheda puoi fare prima la prova sul motore. Se il motore ruota regolarmente in entrambi i sensi, la scheda va smontata e saminata anche sul lato opposto. Se invece il motore non va, allora ci si concentra su quello. Hai controllato che il pignone ingrani sulla cremagliera e che sia solidale con l'albero motore?
15.09.2022, alle ore 11:50
gb.sabatino@outlook.it:
No, senza scheda il motore non gira. Il motore resta isolato e devi alimentarlo direttamente dalla 230V.
15.09.2022, alle ore 12:13
ENRICO51:
Collegando opportunamente il CONDENSATORE!
Aggiungo, il sistema è ovvio in servizio, ovvero non con la manopola in basso che mette il motore e il pignone in folle.
15.09.2022, alle ore 19:58
ENRICO51:
il cancello e sempre fuori trazione tranne la sera che lo blocco , si blocca, e quindi credo che pignone e cremagliera non siano usurati....ovviamente snza elettricità...
17.09.2022, alle ore 10:13
ENRICO51:
Per l'età non ti preoccupare, anno più, anno meno, siamo in tanti a precederti o a seguirti da vicino......
Grazie + o - coetaneo, cerco di impegnarmi ma l'elettronica non è il mio forte....quando capisco una diagnosi, tolgo una scheda e la sostituisco....il difficile è diagnosticare...
