peppix1
postato il: 18.01.2023, alle ore 00:52 |
Si Roberto.
Comunque ho fatto altre prove, se all uscita del secondario ci collego solo i 4 diodi alla sua uscita ho 300v cc, ma basta che collego il condensatore di livellamento e la tensione si azzera, com e possibile? (Ho provato anche a cambiare il condensatore) |
postato il: 18.01.2023, alle ore 10:21 |
Spiega meglio come e dove fai questa misura.
peppix1
postato il: 18.01.2023, alle ore 15:14 |
Roberto all uscita del trasformatore ce un elettrolitico da 350v 22uf non quello del primario |
postato il: 18.01.2023, alle ore 17:59 |
https://pasteboard.co/ra4wHbEZTgr1.jpg
In quella zona, se i mosfet sono buoni, probabilmente sono guasti gli integrati. controlla anche i transistor cerchiati in giallo. Vuoi dire che se togli l'elettrolitico da 22mF hai la tensione e se lo metti la tensione si azzera?
postato il: 18.01.2023, alle ore 18:18 |
Ma, saldare/dissaldare e PULIRE per bene dopo no eh?
Strano che non ti sia esploso in mano.
peppix1
postato il: 18.01.2023, alle ore 21:30 |
Ciao enrico, isolai tuttl il ramo positivo rimanendo solo i diodi e sul tester leggevo 300v c, dopo risaldai l elettrolitico sempre rimanendo staccato il.rrsto del circuito e la tensione si azzero, sia li che i 12v |
