piero55
postato il: 01.03.2022, alle ore 15:16 |
Il BIOS l'ho guardato e ri-salvato con F10 nessuna variazione.... |
postato il: 04.03.2022, alle ore 18:01 |
Hai escluso che sia l'HD a fare i capricci. Prova con una live di Linux, Lubuntu o simili, scollegando l'HD. Prova anche se ponendo il PC a sollecitazioni si spegne.
piero55
postato il: 04.03.2022, alle ore 20:48 |
Si, tutte prove gia' fatte. Di HD ne ho due entrambi di questo PC: stesso comportamento. A volta sta acceso un giorno intero, poi spengo e riaccendo , non parte piu' ovvero parte e si spegne subito o dopo qualche minuto. Linux gia' provato, stessa storia. L'accendo senza HD, parte il BIOS, stesso comportamento pochi secondi o qualche minuto o piu'. Il BIOS, ho ricaricato quello di default e salvato ma idem. Da acceso, non ho provato con sollecitazioni, ma se non riparte, dopo sollecitazioni meccaniche anche abbastanza energiche, poi forse riparte e dura di piu', ma prima di spegnersi. Penso proprio che si tratta di un falso contatto, o qualche saldatora su qualche grosso chip o qualche pista interna, il c.s. e' multistrato. Si, penso che rimarra' accantonato finche' non trovero' una MB usata ma funzionante anche se non e' facile ce ne sono molte versioni ma il mio e' quello piu' potente, e con scheda video non integrata. |
postato il: 05.03.2022, alle ore 08:39 |
piero55,
come ti ho scritto in precedenza :
dai sintomi possono essere tante cose.....
dalla banale saldatura alle balls dei bga e quindi tentare almeno un reflow.... si puà andare da una pasta termica ormai non più performante ad un elettrolitico che fà i capricci (normalmente sono quelli vicino alle cpu)
io da una parte fossi in te mi rifarei...
posta una foto della MB
postato il: 05.03.2022, alle ore 09:19 |
Un'altra causa di mancati avvii e cattivi funionamenti sono le RAM, sono ben inserite negli slot? Se hai due banchi prova con uno solo, inserendolo alternativamente sugli slot. Fatto un memtest? Comunque, un falso contatto normalmente reagisce alle sollecitazioni. Col PC acceso prova a battere sul case e sulla MB con qualcosa di plastica, tipo manico di cacciavite e vedi se si spegne.
piero55
postato il: 06.03.2022, alle ore 15:11 |
Di prove ne ho fatte tantissime anche con le RAM. tolte, rimesse, invertite, una sola o l'altra.... non cambia nulla. Anche meccanicamente, battere non evidenzia nulla, se e' acceso rimane acceso, se non parte, bisogna solo piegare con l'opportuna delicatezza, la MB e forse riparte. Nemmeno con lo spray freddo ho ottenuto qualche riscontro. L'ho spruzzato ovunque, a zone, niente. Rimango dell'idea del falso contatto di qualche chip, microprocessore, o peggio del c.s. multistrato. Ci vuole solo il centro assistenza dove sono attrezzati per il reballing dei chip pero' parliamo di cifre che non valgono la candela come si dice.... Mi dispiace ma foto della MB non ne ho ed ora il notebook e' tornato nella custodia, al momento sto rimettendo le mani sul mio progetto di un contatore geiger.... |
postato il: 06.03.2022, alle ore 16:32 |
Leggi qui
http://www.grix.it/viewer.php?page=11922 |
piero55
postato il: 06.03.2022, alle ore 20:38 |
Come avevo detto, a questo pc si era guastata la scheda video ed avevo provato con il reballing nel forno di cucina ma anche li zero risultati. Comunque grazie, leggero l'articolo'. |
piero55
postato il: 10.03.2022, alle ore 20:41 |
Bene, per il momento ho risolto. L'intervento che avrei dovuto eseguire non e' alla mia portata, non ho l'attrezzatura adatta quindi ho desistito.
Ho trovato in rete una MB usata ad un prezzo accettabile, oggi mi e' stata consegnata, l'ho montata, sostituita la scheda video che e' guasta con la mia funzionante. Poi ho scambiato le CPU ed ho messo la mia che e' un core2duo da 2Ghz, quello montato era un 1,66GHz. Sta funzionando benissimo e...... speriamo che duri. |
Luciano58
postato il: 21.03.2022, alle ore 17:31 |
Ho letto con interesse questo post e credo sia la pcu se fosse la scheda video il portatile partirebbe ma si vedrebbe nero ,mentre se la cpu è rotta parte la ventola poi si spegne o non funziona.
Prova a cambiare cpu. |
