gibe75
postato il: 23.08.2016, alle ore 22:32 |
Decoder faac 785502
Buonasera, ho un problema al cancello Faac 820. Funziona con la chiave ma non con il telecomando.quando premo il pulsante non si accende nessun led sulla scheda decoder 785502. Quale potrebbe essere il problema? |
postato il: 24.08.2016, alle ore 06:39 |
detta cosi.... o il ricevitore o il telecomando....
prima cosa da fare, se pur banale, sostituire le batterie al telecomando e poi controllare il collegamento tra la scheda e l'antenna esterna....
Paolo970
postato il: 24.08.2016, alle ore 11:05 |
Ciao. Raccontaci che dimestichezza hai con l'elettronica e l'elettricità .
La domanda posta in questo modo sembra che non sai nemmeno dove mettere le mani.
Da quello che vedo su google sembra una scheda a codifica con dip-switch. Per cui cambia la batteria al telecomando e controlla l'antenna come ti hanno già suggerito.
Controlla i dip-switch sul telecomando che corrispondano con la ricevente.
Se non se ne esce vincitori occorre avere in mano un manuale di installazione della scheda per capire i collegamenti e se è alimentata o no.
Saluti
Fare o non fare. Non c'è provare. |
palombo
postato il: 24.08.2016, alle ore 12:03 |
Se il led non si accende è il pulsante nel 90% dei casi
gibe75
postato il: 26.08.2016, alle ore 10:00 |
forse ho trovato il problema nella scheda ricevente RM433E.Sulla scheda uno dei due 331J risulta danneggiato.Sapete dirmi di che componente si tratta? capacitore, diodo....non saprei, non sono un elettronico. come posso inderire un immagine? |
gibe75
postato il: 26.08.2016, alle ore 10:36 |
file:///C:/Users/SA058220/Desktop/20160825_204333.jpg |
postato il: 26.08.2016, alle ore 10:42 |
http://www.ilriparatore.it/pagine/teoria/condens/cond.htm
Paolo970
postato il: 26.08.2016, alle ore 17:31 |
Potrebbe essere un condensatore.....ma una foto della scheda?
dacolug
postato il: 26.08.2016, alle ore 22:24 |
danneggiato che cosa? quella è una scheda decoder mm53200 almeno a quanto si trova in rete, ma ha comunque una sezione ricevente che non sappiamo, e poi l' encoder e la trasmittente sul telecomando.
Il telecomando trasmette? si accende qualche led?
la ricevente riceve e passa il codice alla scheda decoder? non dico di verificare con un oscilloscopio, ma almeno se sull' ingresso del decoder con un tester si nota una variazione di tensione quando il telecomando remoto trasmette
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
still
postato il: 27.08.2016, alle ore 18:55 |
gibe75: file:///C:/Users/SA058220/Desktop/20160825_204333.jpg
Gibe non possiamo vedere una foto che sta sul tuo hard disk,uppala su un sito di filesharing. Comunque 331j è un condensatore da 330 pF. Come ti hanno già detto di solito faac usa ricevente e decoder separati, la cosa migliore sarebbe con un oscilloscopio verificare se all'uscita del ricevitore c'è un treno di impulsi
