tatone
postato il: 28.09.2016, alle ore 18:48 |
SCOPA ELETTRICA RISUSCITATA DA SOLA
Forse sto sognando......circa un mese fa una scopa elettrica:
MODELLO: rh7937wa rowenta ad un certo punto non e piu\' andata. luce interruttore accesa, regolatore di velocita morto, motore morto. la apro guardo se ce qualche filo scollegato, ma nulla. richiudo riprovo e nulla. ok! la riprendo oggi x testarla x vedere se e una questione di elettronica oppure il motore. Sotto tensione controllo col tester i due cavi che arrivano al motore, ma nessun segno di vita. Controllo se il condensatore e carico, ma e scarico. Non gli o dato la 220 diretta al motore x paura di fare e farmi danno! Ce qualche resistenza, un transistor e tutto il resto smd dal lato opposto del pcb. Stacco il connettore del potenziometro x vedere se andava, ma sembrava funzionare ( impostato sugli ohm del tester giusto o sbaglio?) ok! Provo col potenziometro staccato a ridare tensione, ma nulla. Nulla, prendo e rimonto tutta la scopa elettrica, Riattacco la spina x dargli tensione, e magia e ripartita. Ma! Eppure non ho visto delle protezioni in caso di smontaggio che toglievano tensione alla scopa. Sta di fatto che e partita! Qualcuno sa cosa potrebbe essere accaduto e perche\' \" da sola e morta e da sola e risuscitata? \" grazie a tutti |
tatone
postato il: 28.09.2016, alle ore 18:49 |
tatone
davideromano977
postato il: 28.09.2016, alle ore 19:12 |
La causa andrebbe ricercata in un qualche falso contatto, che potrebbe essere ovunque. Potrebbe essere una saldatura fredda sul controller, uno spinotto difettoso oppure, le spazzole del motore che non fanno bene contatto sul collettore del motore... può essere tutto.
La quantità di paura che si prova nel dare corrente ad un circuito appena realizzato, è direttamente proporzionale al costo per la realizzazione del circuito stesso e dalla quantità di lavoro impiegato a montarlo.
Davide Romano |
davideromano977
postato il: 28.09.2016, alle ore 19:15 |
Se proprio vuoi fare qualcosa, potresti provare a picchiettare delicatamente col manico di un giravite sul motore, sul regolatore o sui morsetti...
Occhio alla tensione di rete... non perdona...
Davide Romano |
fabri00
postato il: 28.09.2016, alle ore 22:26 |
Hai guardato se hai un contatto nella spina, o all'interno del cavo di alimentazione, muovendolo?
Succede negli aspirapolveri . |
palombo
postato il: 28.09.2016, alle ore 22:38 |
negli utensili con cavo sottoposti a frequente movimento 9 volte su 10 il cavo nella parte vicina all'apparecchio e' interrotto internamente...va e non va e a volte sembra andare per settimane ma poi si ripresenta il guasto all'improvviso.
I vecchi riparatori avevano un trucco per vedere se era quello il guasto: tirando con forza il cavo, come a volerlo allungare il guasto si manifesta di nuovo...
postato il: 29.09.2016, alle ore 00:09 |
ok, ora mi sento vecchio.
Daniele |
Lancillotto
postato il: 29.09.2016, alle ore 11:16 |
Boh... Forse non è la stessa cosa, ma mi era capitato con l'aspirapolvere, carboncini motore che a volte si bloccano e toccano più il rotore, poi si pasticcia un po' e si spostano nella posizione giusta, magari è quello
palombo
postato il: 29.09.2016, alle ore 11:39 |
Lancillotto: Boh... Forse non è la stessa cosa, ma mi era capitato con l'aspirapolvere, carboncini motore che a volte si bloccano e toccano più il rotore, poi si pasticcia un po' e si spostano nella posizione giusta, magari è quello
succede pure quello ...ma meno frequente rispetto al problema CAVO
