robi63
postato il: 18.04.2018, alle ore 22:25 |
dopo aver applicato il segnale in ingresso lo abbiamo rilevato su i gate dei soli TR7 e TR 17. Ambo i segnali risultano squadrati superiormente.In conclusione nemmeno su l'uscita per l'altoparlate. Il prossimo passo e' il cestino. fortunatamente campiamo di altre risorse.Grazie per le future risposte.
robi63
postato il: 18.04.2018, alle ore 22:57 |
abbiamo trovato il segnale squadrato superiormente soltanto sui gate di TR7 e TR17,cestiniamo o c'e una speranza?????? |
postato il: 19.04.2018, alle ore 06:14 |
Evidentemente. Il (o i) MOSFET è guasto, occorre testarli e nel caso sostituire
robi63
postato il: 19.04.2018, alle ore 12:25 |
Nel caso fossero buoni? potrebbe essere qualche pista del pcb interrotta?
scusa la domanda vaga... |
postato il: 19.04.2018, alle ore 13:01 |
Certamente, potrebbe essre un'altra cosa qualsiasi, dipende anche da DOVE hai misurato, se misuri direttamente sui termilali del mosfet e a) sul drain trovi 25V b) sul gate trovi una certa tensine variabile Vg(t) c) il mosfet è buono allora come dicevo prma sul source DEVI trovare Vg(t)-Vgs, ovviamente la Vgs varia in funzione della corrente equindi del tempo, però sempre nei limiti del datasheet.
postato il: 19.04.2018, alle ore 13:03 |
Comunque, posso anche dire sciocchezze aspettiamo che risponda qualcuno più esperto.
robi63
postato il: 19.04.2018, alle ore 22:21 |
scusa ma sono ignorante sui termini puoi dirmi cosa sono Vg-Vgs-Vgt grazie-
postato il: 20.04.2018, alle ore 18:09 |
La Vg è la tensione sul gate che pui misurare mettendo l'oscilloscopio tra il gate e la massa, siccome è funzione del tempo (hai detti che c'è segnale) la indico Vg(t) Vgs è la tensione tra gate e souge del mosfet che si trova sul datasheet del copmonente
maxmix69
postato il: 13.03.2020, alle ore 15:18 |
ma co da anni qui su grix, ma vedo che la buona abitudine di lasciare i thread a metà non è stata persa! |
