leopierom
postato il: 15.12.2018, alle ore 18:00 |
monitor / righe verticali
salve e serene Sante Festivitàprima di tutto! Ho un display 24\" del pc che presenta almeno 30 righe verticali di vari colori, in tema con le luci natalizie !! Cosa posso fare, presumo cambiarlo ? Giusto ! Grazie
postato il: 16.12.2018, alle ore 09:49 |
Da assicurarsi che non sia la scheda video del pc e non da escludere a priori anche il cavo.
Se per esclusione risulta in difetto il monitor, dai sintomi dubito sia un problema di facile riparazione....
Cosi, ad occhiaccio, tirando ad indovinare... a primo tonfo, se la scheda video è una Nvidia, per esperienze personali hobbistiche(quindi prendere sempre con le pinze)... probabile un reballing da effettuare. Tentare prima con un reflow...
Economicamente e per questioni di tempo, non so se il gioco vale la candela nel caso fosse la scheda video.... ma per sfida personale tenterei almeno un reflow con un buon flussante....
postato il: 16.12.2018, alle ore 11:00 |
Collega il monitor, con lo stesso cavo che è collegato ora, ad un altro PC. Se ha lo stesso problema prova con un altro cavo. Se anche questa prova non da risultati, prova a battere leggermente col manico di un cacciavite o altro, sulla parte alta del retro del monitor. Eventuali lampeggi o modifica delle strisce indicherebbero che il problema è nel monitor e potrebbe dipendere dal cavo flat. Nell'ipotesi che collegato ad altro PC,il monitor funziona, vuol dire che la scheda video è andata. Se il PC che dove è collegato attualmente ha due VGA, prova a collegarlo all'altra.
marvi
postato il: 16.12.2018, alle ore 12:38 |
Il mio monitor ha UNA RIGA sola, ma l'ha fatto dopo pochi mesi dall'acquisto, mo so diversi anni, ma è rimasta una riga sola... me la tengo e basta...
Invece un amico mi ha dato un tele Samsung con un grosso difetto del video, che però scompare e si attenua con "pacche sulla schiena" e dopo un pò che sta acceso...
mi sa che un buon reflow metterà tutto a posto...
Poi vi renderò edotti...
Tornando al tuo problema, io una visitina al pcb la farei, magari spingendo qua e là per vedere l'effetto che fa... poi magari deciderei, sempre dopo aver fatto le prove che hanno suggerito gli amici... |
leopierom
postato il: 17.12.2018, alle ore 09:09 |
grazie "ragazzi"! Sono più righe! Semplicemnete staccando il cavetto HDMI collegato al pc da tavolo apparre messaggio NO HDMI ma sempre con tante righe sempre le stesse veticali!. Quindi con la solo indispensabile alimentazione fa le righe "natalizie" Forse ancora è in garanzia !!
postato il: 17.12.2018, alle ore 11:15 |
Se le righe ci sono anche in assenza del segnale dal PC è chiaro che il problema è tutto del monitor. Se è in garanzia sbrigati a portarlo in assistenza.
postato il: 17.12.2018, alle ore 12:55 |
Dato che il problema mi sembra appurato che sia il monitor e perlopiù in garanzia, non ci pensare un 'attimo...
Non banale ripararlo in questo stato....non credo che sia un problema sull'alimentatore
