vannii
postato il: 25.03.2019, alle ore 14:18 |
Pannello solare per bici elettrica
Salve vorrei aggiungere alla mia bici elettrica un piccolo pannello solare collegato a uno step up per mantenere la batteria e cercare di avere un po' di ricarica nei momenti in cui rimane ferma. le caratteristiche dei componenti sono queste:
PANNELLO:https://www.amazon.it/dp/B07N2HFH7V/?coliid=IFZEM0K4OULER&co…
STEP UP:https://www.amazon.it/dp/B07GQWGNQJ/?coliid=I2JPMTJR1UWY96&c…
BATTRIA:https://www.amazon.it/dp/B06XY31K63/?coliid=I1LZZNWN8MXXLR&c…
Secondo voi potrei riuscire nel progetto o non ne vale la pena e conviene prendere direttamente un altra batteria?
Grazie |
postato il: 25.03.2019, alle ore 14:20 |
5W, ovvoamente col massimo di sole e esposizione e ci vorresti caricare quella batteria?
vannii
postato il: 25.03.2019, alle ore 14:26 |
non la voglio caricare completamente ma cercare di mantenerla un po'il fatto è che non riesco a trovare un pannello con maggiori prestazioni e poco ingombrante
postato il: 25.03.2019, alle ore 15:34 |
Con moooolta approssimazione con 5 W si spostano 14 Kg a 3,6 Km/h.
Calcolo detratto da
http://web.tiscali.it/vanni_38/mecc11.htm.
Determinando che un CV sposta 75 Kg al m/sec * il coefficiente volvente.
Quindi si hanno 735 w per un CV (o HP in inglese).
Se consideri il peso del passeggero e del mezzo allora non ci vuole nulla a moltiplicare per 8. Che sono almeno 40 W. Se volessi andare un po più veloce allora conta di almeno triplicare, dato che a passo veloce si arriva a 6 Km/h anche a piedi.
Cosa pensi che necessiti per caricare la batteria e dare un po di moto al veicolo ?
Mi sa che lascio. |
postato il: 25.03.2019, alle ore 15:50 |
il consumo medio di una bici è intorno a 100W, meglio...
un pedalatore umano fornisce alla bici circa 100W, senza uccidersi.
Daniele |
vannii
postato il: 25.03.2019, alle ore 15:57 |
teoricamente usufruirei della ricarica solo quando la bici sta' ferma considerando che ho gia' un autonomia di 20/25km non ho bisogno di ricaricarla completamente o di non farla scaricare |
postato il: 25.03.2019, alle ore 16:38 |
vannii: teoricamente usufruirei della ricarica solo quando la bici sta' ferma considerando che ho gia' un autonomia di 20/25km non ho bisogno di ricaricarla completamente o di non farla scaricare
5w rimangono drammaticamente pochi, anche considerando un semplice mantenimento.
Daniele |
vannii
postato il: 25.03.2019, alle ore 17:20 |
ho trovato solo questo di piccole dimensioni pensavo di collegarne 2 in serie andrebbe un po' meglio? https://www.amazon.it/gp/product/B01I1A2WWO/ref=ox_sc_act_ti… |
postato il: 25.03.2019, alle ore 18:30 |
la tua bici va a 24 , 36 o 48V ??
se va a 24V ricarichi, in pieno solo e con il giusto orientamento dei pannelli, a 800mA, malcontati... vedi la capacità delle batterie e valuta tu.
Daniele |
vannii
postato il: 25.03.2019, alle ore 19:36 |
la bici va a 24v 4.4Ah la batterie è quella del primo post dovrei farcela per l'utilizzo che ne devo fare |
