Buongiorno a tutti e buone vacanze. Avrei bisogno di un consiglio da chi e' piu' esperto,ho la necessita' di sostituire un alimentatore 230/28 v 150 w che e' morto. Scheda con componenti resinati,impossibile da riparare. Ho trovato una scheda delle dimensioni esatte basata sull'integrato ncp1200 che eroga 150 w ma a 24v. Ho provato ad alimentare il motore che e' il carico, funziona ugualmente anche se con meno velocita' quindi vorrei portare a 28v la tensione. Di solito si trova un partitore di retroazione per potere regolare la tensione di uscita ma in questo caso non capisco come fare. Qualcuno sa come ? Appena mi arriva la scheda posso mostrare una foto.
P.s. il motore in realtàsotto sforzo assorbe al massimo 80w, misurato.
Grazie!
postato il: 17.08.2019, alle ore 19:27
il led del foto-accoppiatore si accende quando l'uscita raggiunge la tensione, ci sara' uno zener da cambiare.
Grazie ad entrambe, aiuto prezioso. Franco, la scheda la ho trovata ad un prezzo più che buono, il problema è che sono tutte a 24v. La spiegazione di Caccamo2 è chiarissima, mi concentro sul fotoaccoppiatore e vedrò se riesco ad aumentare la tensione
postato il: 18.08.2019, alle ore 06:13
Io ho trovato quelli con lo zener, o integrato programmabile e anche quello con il trimmer.... Ma riferito a i carica telefonini.
Di solito fanno parte della retroazione dalla parte che va al controllo del primario del trasformatore. Strano che non hai trovato quelli del tipo Meanwell
che hanno anche il trimmer esterno per starare un 10% più/meno.
still: Grazie ad entrambe, aiuto prezioso. Franco, la scheda la ho trovata ad un prezzo più che buono, il problema è che sono tutte a 24v. La spiegazione di Caccamo2 è chiarissima, mi concentro sul fotoaccoppiatore e vedrò se riesco ad aumentare la tensione
Aumentare la tensione significa anche cambiare i condensatori di livellamento ovvio. ma che te lo dico a fare.
Personalmente ci sono sempre riuscito a quel tipo di alimentatori, anche se non raramente al doppio della tensione, ad esempio per forti correnti spesso usano anche diodi a bassa tensione inversa e sono anche quelli da sostituire.
Io dovrei solo aumentare la tensione di 4 v , spero che in uscita abbiano messo elettrolitici almeno da 35v o ancora meglio 50v.
Purtroppo fino a settembre le scheda non arriverà quindi non potrò provare
Molti alimentatori switching general purpose hanno il trimmer per portarli a tensione di ricarica di batterie,, che nel caso di 24 volt dovrebbe almenoo raggiungere i 28,8, magari non serve fare nulla.
