peppino64
postato il: 28.10.2020, alle ore 01:20 |
Aiuto circuito guasto
Salve
Riporto lo schema di un circuito guasto e che funzionava perfettamente, i transistor sono nuovi pensando fossero il problema, i due diodi sotto sono dei 4007 quelli sopra 1N4148 e insieme ai resistori risultano buoni. I 350v negativi provengono dalla carica e scarica di un condensatore tramite un triac e l'uscita va sul gate di un mos. Il led rosso non si accende.
Non so dove sta il problema e non comprendo come funziona questa parte del circuito che genera il segnale per il gate.
Grazie tanto a chi ne sa più di me.
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/YY3caz.jpg
peppino64
postato il: 28.10.2020, alle ore 01:42 |
Scusate, questo è il link corretto
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/s6Xb1f.jpg |
postato il: 28.10.2020, alle ore 10:47 |
Lo schema lo hai disegnato tu, sicuro che sia giusto? Hai fatto qualche misurazione? Sull'elettrolitico li hai i 14 V? i transistor li hai sostituiti con identici o equivalenti? Il led rosso è efficiente? Scusa per tutte le domande ma sono necessarie.
peppino64
postato il: 28.10.2020, alle ore 12:32 |
Allora, si l'ho disegnato io ( manca solo il resistore per il led tra il catodo e la massa mi è sfuggito ) sono presenti i 14v sul condensatore, i transistor sono identici ai precedenti pn2222a, il led è buono, i 350v presenti, sulla base del transistor a destra ci sono 9v, zero sulla base di quello a sinistra, zero in uscita verso il gate di un mosfet, saldature perfette. Chiedo si tratta di un oscillatore? e come dovrebbe funzionare? |
postato il: 28.10.2020, alle ore 12:39 |
ai capi delle due resistenza da 200k ci sono due diodi posti uno così e l'altro cosà ... uno dei due non conduce di sicuro, indiepndentemente dalla polarità .
sembra un circuito strano. molto strano.
a meno che uno dei due diodi non sia uno zener....
Daniele |
peppino64
postato il: 28.10.2020, alle ore 12:53 |
confermo i due diodi sono buoni ed identici 4007 no zener e messi in quel modo, si è strano ma funzionava e il led restava sempre acceso |
postato il: 28.10.2020, alle ore 14:57 |
sicuro di avere ricavato lo schema correttamente?
a vederla da qui i due gruppi diodo-resistenza-diodo sono inutili.
Daniele |
dsalva
postato il: 28.10.2020, alle ore 15:17 |
Ma di cosa è il circuito? |
peppino64
postato il: 28.10.2020, alle ore 16:06 |
i due gruppi sono messi in quel modo, contrapposti con in mezzo la resistenza da due o tre watt, capisco che sembrano inutili ma funzionava ho cambiato solo i transistor. Il circuito serve a caricare e scaricare con un triac un condensatore al poliestere da 10mf su una bobina da pochi mh per formare un campo elettromagnetico. La bobina è collegata un capo al condensatore l'altro verso quei diodi contrapposti con le due resistenze, la scarica è a 350v cc con il negativo verso i diodi come da schema. Se innesco il mosfet con un corto il condensatore si carica, è solo quella parte nello schema che non manda il segnale al mosfet |
postato il: 28.10.2020, alle ore 19:01 |
Se non è un segreto militare, fai qualche foto della scheda. Dicci anche come e perché non ha funzionato più.
