 nicolacantalupo
postato il: 29.09.2023, alle ore 16:21 |
riparazione alimentatore pc
Buongiorno qualcuno ha esperienza nella riparazione di un alimentatore per PC fisso?
La ricerca del problema in genere è molto difficoltosa?
Di solito è fattibile la riparazione anziché la sostituzione? |
postato il: 29.09.2023, alle ore 16:54 |
nicolacantalupo: Buongiorno qualcuno ha esperienza nella riparazione di un alimentatore per PC fisso?
Un alimentatore nuovo credo che costi poche decine di euro (vado a memoria)
Poi dipende dal guasto...
Se il guasto è semplice, conviene ovviamente.
I condensatori gonfi sono un classico.
Mi era capitata una partita cinese con il diodo schottky della 5Vsb da 2A invece che da 3A e morivano tutti.
Se ha preso un fulmine, dentro ci sara una strage di componenti.
La riparazione è semplice per chi sa farla...
mandi |
 nicolacantalupo
postato il: 29.09.2023, alle ore 17:03 |
POWER SUPPLY ROHS 250W a € 70+iva
Consegna in 5/7 giorni.
Spese di spedizione di € 10+iva
sarebbe bello riuscire a ripararlo, per adesso non l'ho neanche aperto
di sicuro non ha preso un fulmine |
postato il: 29.09.2023, alle ore 18:42 |
Se ti bastano 250W il costo è veramente minimo, se vai da qualche venditore di PC uno usato ma funzionante te lo tira dietro.
postato il: 29.09.2023, alle ore 18:43 |
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_nkw=ATX+250W&_saca…
postato il: 29.09.2023, alle ore 19:27 |
Se l'alimentatore non si avvia stacca ilconnettore dalla scheda e fai un ponticello tra il filo verde e uno nero e vedi se la ventola parte, se nemmeno così parte devi aprirlo per vedere se può essere conveniente la riparazione. se c'è troppa roba bruciata conviene buttarlo, Prima di tutto controlla lo stato degli elettrolitici in uscita, quelli gonfi vanno sostituiti. Altro controllo fondamentale è la tensione sul grosso condensatore dopo il ponte, sul quale devi trovare una tensione sopra i 300V cc. Se ci sono devi controllare il finale, se ai capi del condensatore non hai tensione probabilmente c'è qualche termistore o resistenza o il fusibile interrotto.
 nicolacantalupo
postato il: 29.09.2023, alle ore 22:16 |
schottky: Se ti bastano 250W il costo è veramente minimo, se vai da qualche venditore di PC uno usato ma funzionante te lo tira dietro.
Eh.. da come ho capito è un formato particolare, parlo delle dimensioni dell'alimentatore. Forse bisogna comprare proprio il pezzo di ricambio per quel PC. |
postato il: 30.09.2023, alle ore 07:24 |
Cioè non è ATX?
postato il: 30.09.2023, alle ore 09:13 |
Se vuoi comprarne uno nuovo ma economico che vanta 500W c'è questo:
https://www.ebay.it/itm/364132681776?chn=ps&norover=1&mkevt=…
La riparazione può essere utile soprattutto se si vuole imparare qualcosa ma c'è da lavorare.
 nicolacantalupo
postato il: 30.09.2023, alle ore 17:58 |
schottky: Cioè non è ATX?
dovrebbe essere questo https://it.aliexpress.com/i/4001089435109.html |
