postato il: 21.04.2024, alle ore 20:10 |
stampa 3dÂ
Avrei cortesemente bisogno di stampare alcune copie dell'oggetto in foto.
Si tratta del pattino di scorrimento del finestrino. Johnny ha deciso di non rendere disponibili i ricambi.
Ho i disegni quotati fatti a mano.
La stampa deve essere in nylon.
C'e' qualcuno disponibile? Preventivo?
Ringrazio e saluto.
Ax77
postato il: 21.04.2024, alle ore 22:24 |
Preciso... Finestrino di un' automobile.
nierom
postato il: 27.04.2024, alle ore 10:03 |
salve, se ha i disegni quotati potrei farle un modello 3D, poi potrebbe contattare la ditta Weerg di Venezia (o potrei farlo io visto che ci abito vicino) per la realizzazione con materiali professionali.
Cordiali saluti. |
postato il: 27.04.2024, alle ore 21:22 |
Buonasera e anzitutto grazie.
Se riusciamo a darci del tu... Mi sentirei meno vecchio
Ho i disegni quotati fatti a mano, le dimensioni dell'oggetto penso si possano dedurre a grandi linee dalla foto per paragone con la spina USB.
Avrei bisogno di capire il costo dei disegni in 3d anzitutto.
Aggiungo che, se c'e' interesse, nel settore automobilistico (in particolare youngtimer) c'e' spesso bisogno di piccoli particolari introvabili, al punto che alcune carrozzerie rinomate si stanno dotando di disegnatori e stampanti.
Ancora grazie.
postato il: 28.04.2024, alle ore 10:22 |
dalla foto non penso ci siano grossi problemi a disegnarlo in 3d, diciamo che il problema maggiore è il filamento di nylon, a parte il costo del filamento ci vuole esperienza con questo materiale per avere stampe accettabili e durevoli,
ci vuole più tempo a settare la stampante che a stamparlo.
sempre dalla foto deduco sia più plausibile che l'oggetto sia di teflon,
materiale che si può stampare ma occorre un hot end modificato e altri accorgimenti molto importanti che pochissimi stampano questo materiale.
se mi mandi le misure posso fare delle prove con diversi materiali di nylon che ho a disposizione ma ho bisogno di sapere il verso di montaggio, indispensabile per poter posizionare il pezzo sul piatto.
still
postato il: 28.04.2024, alle ore 20:59 |
Dalla foto sembra un pezzo molto semplice da disegnare, concordo per il resto con guzzj, io non ho mai stampato con nylon, solo pla e petg che per le mie esigenze sono sufficienti. In ogni caso bisogna fare delle prove perché non è detto che al primo colpo funzioni, sui pezzi meccanici a volte anche piccole tolleranze danno problemi e bisogna compensare facendo tentativi
postato il: 28.04.2024, alle ore 22:31 |
Il pezzo e' il pattino di scorrimento sulla guida di acciaio di un finestrino. Il problema e' che la portiera non ha guide e montante superiori. E' un coupe', alfa GTV 916. Le misure le posso mandare, la guida va incastrata in un guscio in pressofusione di alluminio dal lato chiuso e stretto
postato il: 29.04.2024, alle ore 11:05 |
ho riesumato le mie tabelle dei filamenti, il nylon va escluso a priori, è altamente igroscopico, l'ideale è il teflon ma come ho già scritto per via delle altissime temperature di estrusione, 300°, tossicità ecc. ecc. ci vuole una macchina dedicata, Potrei modificarne una delle mie ma per recuperare la spesa la vedo dura l'alternativa sarebbe ASA o PETG ma sono tutti e due materiali non autolubrificanti che a breve termine si consumerebbero.
un altra possibilità sarebbe di usare una cnc partendo da un pezzo pieno, ma anche questo approccio ha un sacco di problematiche su una cnc domestica, al teflon non piace essere fresato.
l'unica soluzione che mi viene in mente, sempre che ci sia spazio, sarebbe di riprogettare la guida in modo da poter collocare all'intero 2 pattini di teflon rettangolari molto semplici da realizzare e da cambiare una volta usurati.
in questo caso il petg o asa va benissimo per stampare la nuova guida.
ovviamente queste sono solo mie idee e considerazioni.
postato il: 29.04.2024, alle ore 16:08 |
Ma cercare il ricambio?
postato il: 29.04.2024, alle ore 19:31 |
Il ricambio NON C'E'. C'e' mezzo mondo che lo cerca. Quelle forcelle in foto fanno parte del ricambio, che veniva venduto assieme alla pressofusione in alluminio.
La guida non va riprogettata, ci manca solo quella. Le vetture si mantengono originali, la possibilita' e' di collaborare con chi fa restauri e riparazioni di mestiere.
Se il ricambio esisteva me lo facevo dare da OKP... Però Christian non ce l'ha... E a me il vetro va fuori guida.
