FORUM: Pic Micro
Condensatore in parallelo a pin Vpp ICSP ( MCLR)
13.01.2020, alle ore 18:53
Su un circuitino con PIC sono a corto di pin.
Vorrei usare il pin MCLR come normale pin di input,non essendomi utile il MCLR. Lo dovrei usare come input sulla pressione di un pulsante. Per ridurre leggermente via HW i rimbalzi, in parallelo al pulsante ci vorrei mettere un condensatore (es. 10 nF) come da schema:
https://imagizer.imageshack.com/img924/2007/T493w8.jpg
Sullo stesso pin deve anche arrivare il Vpp dell' ICSP.
La domanda è: il condensatore può dare fastidio al Vpp durante la programmazione?
marsram
13.01.2020, alle ore 20:21
Si.
Fai un debounce software.
14.01.2020, alle ore 08:01
marsram:
..Fai un debounce software.
Già c'é. Per i 4 pulsanti uso l' IOC per definire il fronte di discesa (pressione pulsante). Commuto a riconoscimento del fronte di salita e parte un contatore su un timer. Al rilascio (fronte salita) definisco il tempo di pressione a multipli di 10 mS: in base al tempo di pressione per ogni pulsante sono eseguite n- azioni diverse del menu.
Il debounce HW mi riduce l' incertezza su pressioni molto brevi, ma è un aspetto marginale: se non si può, pazienza, non voglio complicare ulteriormente.
14.01.2020, alle ore 10:01
prima di fasciarti la testa guarda sui manuali perche' credo che molti programmatori siano in grado di pilotare tranquillamente 10 e anche 100nf.
Meno scorte a ospedali, più soldi a manager: così la giunta ha bloccato i laboratori lombardi https://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2020/05/08/news/delibera-lombardia-tagli-1.348029
14.01.2020, alle ore 10:24
caccamo2:
Non l' ho trovato, ma cercherò meglio in rete.
marsram
14.01.2020, alle ore 11:42
Se vuoi conservare il circuito RC metti il diodo (schottky, genere BAT54) dopo l'RC oppure anche solo una resistenza 1k (è un isolamento sufficiente per i soliti Pickit).
Se C è 100nF o più, meglio un 100ohm o più in serie al pulsante (limita la corrente e determina un RC anche in scarica).
Ovviamente non va premuto il pulsante durante la programmazione.
14.01.2020, alle ore 11:51
marsram:
Ottimo suggerimento; sono stato pirla a non arrivarci.
marsram:
.Se C è 100nF o più
ok
marsram:
Ovviamente
Grazie 1000
