![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) leopierom
![](/immagini/grix_avatars/avatar0290.gif)
postato il: 25.03.2023, alle ore 18:14 |
Ripristino totale PC super backup
Ciao ho avuto un problema con il mio pc.. non si avviava più non arrivava nemmeno al bios. Poi risolto. dopo tale evento Volevo un consiglio qual'è la migliore soluzione per fare un super backup salvare più che i dati (immagini, doc, exel ecc ecc ) immagine di windows con le lecenze windonws e office. Così nel caso di un blocco totale del pc esempio HDU saltato o altro posso su nuovo hardware ripristinare il SO e le licenze e magari file descktop su Windows 10.Su USB chiavetta, DVD, o rete? Grazie
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) rcc.roberto
![](/immagini/grix_avatars_personali/rcc.roberto.jpg)
postato il: 25.03.2023, alle ore 20:12 |
Dipende dal contenuto e capienza del/degli hard disc nel computer.
Nel mio ho un SSD da 250M e uno normale da 1 Tera.
Le copie di sicurezza le faccio su 3 Hard Disc esterni, che alterno nelle copie. |
postato il: 25.03.2023, alle ore 20:59 |
va bene ma indipendentemente dalle capacità in che modo salvo, non i dati che copio spesso su secondo hdu ma tutto ciò che sta su C:
Sistema operativo e office.
In pratica vorrei stare tranquillo che se si rompe tuto ho salvato il so e le due licenze
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) Marco01
![livello 1 su 10](/immagini/stelline/01.gif)
postato il: 25.03.2023, alle ore 21:34 |
Dovresti fare una copia 1:1 dell' hard disk.
Potresti provare questa guida https://web-in.it/guide/25-clonezilla-guida-backup-live-usb/ |
postato il: 26.03.2023, alle ore 07:37 |
Io mi trovo bene con Acronis True Image, ti fa una copia esatta dell'hard disc e ti da gli strumenti per effettuarne il ripristino o la clonazione
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) gironico
![](/immagini/grix_avatars_personali/gironico.jpg)
![livello 106 su 10](/immagini/stelline/10+10.gif)
postato il: 26.03.2023, alle ore 10:03 |
schottky: Io mi trovo bene con Acronis True Image, ti fa una copia esatta dell'hard disc e ti da gli strumenti per effettuarne il ripristino o la clonazione
confermo
postato il: 26.03.2023, alle ore 12:53 |
bene grazie, visto ma solo a pagamento..?
postato il: 26.03.2023, alle ore 13:54 |
Windows ha una sua funzione per fare il backup del sistema operativo |
postato il: 30.03.2023, alle ore 09:25 |
Windows ha una sua funzione per fare il backup del sistema operativo Ti riferisci alla seconda scelta foto in basso?
In tal modo salvo pari pari hdu c master con S.O., programmi su seconda unità di pari capacità ?
Poi non riesco a capire che se nella riga di comando in basso a sx eseguo qualsiasi comando tipo: crea partizione, cmd, config ecc ecc mi da il comando subito da esguire se scrino crea partizione come in foto mi da la pagina web, anche se do il comando da impostazione... mi sta facendo impazzire.. mi riporta forzatamente al bakcup da web a pagamento.
postato il: 30.03.2023, alle ore 12:59 |
Con il primo fai backup dei vari file.
Con il CREA UNITÀ DI RIPRISTINO fsi invece il backup del SO.
Non capisco perché dici che è a pagamento... |
