Ventole 3 pin su connettore 4pin PWM
Le recenti motherboard per PC, hanno sostituito i 'classici' connettori a 3pin per le ventole, coi piu moderni connettori a 4pin, che controllano le ventole in PWM. Collegando le 'vecchie' 3pin, si perde la possibilità di regolarne la velocità, queste girano sempre e solo al massimo dei giri!.
Come fare? Semplice, si buttano le ventole a 3pin e si comprano nuove a 4 pin.... oppure si costruisce un circuitino per convertire il segnale PWM in DC, e si potranno controllare le ventole come fossero delle 4pin!
Schema
clicca per ingrandire |
Un circuito RC filtra il segnale pwm, con questi valori (47k e 1uf) ottengo buon risultati con frequenze tra 1 e 30khz (provato con arduino), e considerando che il pwm delle motherboard è a 25khz, direi che va bene! La parte dell'amplificatore operazionale, l'ho.....scopiazzata da uno schema trovato in giro... sul pin 6 ottengo tra 0.8 e 10.5volts, con cui piloto il regolatore LM317, da cui in uscita ho una tensione massima di 10.3volts (alimentando il tutto coi 12v del PC). Il diodo in serie all'uscita del LM serve a proteggere l'integrato dalle sovratensioni dovute ad un eventuale scollegamento della ventola.
Con questo circuito, il gnd delle ventole rimane lo 0volts del PC, permettendo la corretta lettura tachimetrica anche a velocità molto basse.
Naturalmente se si collega una ventola 'enorme' (o piu ventole) occorre tener conto che il LM317 tiene al massimo 1.5A, ma gia con correnti inferiori scalda tanto, per cui è neccessario un dissipatore.
Se in uscita si vuole ottenere piu dei 10.3volts, si può optare per un Ic con basso dropout, tipo LM1117, LM1084 e cose simili (parlo comunque di output sugli 11.5volts, non oltre).
Costruzione
Con ExpressPCB ho disegnato il PCB (ma và!?) , l'ho stampato in dimensioni originali su carta, ho ritagliato il pezzetto, attaccato con adesivo su un pezzetto di bassetta ramata, e con un semplice e grezzo bullino ho segnato i pad; successivamente, con pennarello indelebile, ho creato le piste (la carta l'ho tolta)... acido, foratura, ed ecco lo scarso ma funzionale risultato
saldati i componenti....
...e dopo averlo testato per sicurezza con Arduino (Luigino), l'ho montato sul pc
Funziona, piloto senza problemi una ventola 3 pin da 120mm, e software come Speedfan non hanno problemi a regolarne la velocità, come si trattasse di una 'vera' ventola pwm a 4pin
Non so che altro aggiungere, se non che ho impiegato un'oretta (escluso il tempo della 'sramazione'), e la spesa è molto bassa, meno di 1€ il LM317, 50cent il TL081, e pochi centesimi il resto. Mi pare una cosetta semplice, funzionale ed utile!
Mi scuso per eventuali imprecisioni, è la mia 'prima volta' qua....
