"La Cintura della Vita"...
Il possibile legame tra Energia Elettromagnetica e la salute dell'Uomo.
Una applicazione delle teorie di Tesla - Lakohwsky, l'effetto Aharonov-Bohm e le funzioni biologiche.
Doctor Who & Doctor House...
Come fare un articolo un pò diverso dai soliti,
con un minimo di elettronica inside...
Doctor WHO
Doctor House ( io?)
Premessa sull'iconografia utilizzata
La maggior parte delle immagini sono state estrapolate da filmati, articoli e quant'altro ho utilizzato in un lasso di tempo di oltre un anno, parte delle immagini sono state invece fatte da me e parte sono rielaborazioni di idee prese quà e là nel web, di cui non ho più traccia, di ciò di cui ho traccia, ho messo il relativo link all'origine.
Il mio Grande Maestro di Vita ( e di lavoro...) mi insegnò ai suoi tempi un sistema di cura delle affezioni muscolo-scheletriche e locomotorie, basato su un'apparecchiatura di stimolazione elettrica di derivazione dai lavori di Nikola Tesla e sopratutto dalle applicazioni successive che ne fece George Lakohwsky.
Nikola Tesla
Georges Lakohwsky
Di recente mi sono occupato di capire come mai i sistemi di stimolazione muscolare basati sugli oscillatori aperiodici risultano più efficaci di altri sistemi nella riabilitazione muscolare sia degenerativa che post traumatica.
Dall'esperienza maturata, ho capito che una possibile chiave interpretativa di questa efficacia potrebbe basarsi su un fenomeno della fisica quantistica che va sotto il nome di "Effetto Aharonov-Bohm", che potrebbe spiegare anche i fenomeni osservati da Tesla.
I lavori di Tesla prima e le successive applicazioni di Lakohwsky poi, hanno messo in evidenza come sia possibile trattare tessuti umani in degenerazione con le sue apparecchiature, e avendo poi raggiunto risultati incoraggianti, in seguito avrebbero necessitato di ulteriori conferme in campo clinico - tecnico, che tuttora ancora non sono stati approfonditi se non da appassionati delle teorie del Tesla e del Lakohwsky.
Noto Grixiano e Mr. X... chissà cosa si volevano riabilitare,
qualcuno dovrebbe spiegargli che... quello... non è un muscolo...
La base di queste tecniche consiste nel sottoporre ad irradiazione elettromagnetica o il tessuto soggetto a degenerazione, o anche l'intero paziente per mezzo appunto di un campo elettromagnetico generato da un'apparecchiatura ad alta tensione, alimentata con uno o due generatori di Tesla.
Sembra che l'effetto maggiore si abbia quando il Tesla è di tipo spinterometrico, piuttosto che di tipo SSTC.
Citando il Lakhovsky:
omissis ... dal punto di vista pratico, avendo osservato che la malattia risulta dallo squilibrio oscillatorio cellulare, ho studiato di ristabilire attorno all’organismo il campo d’onde nel suo valore normale, creando generatori locali di oscillazioni. … omissis
Lakhovsky ipotizzò e sposò una spiegazione biofisica, olistica e minimalista della dimensione biologica, sia macroscopica che microscopica, basata unicamente su due principi fisici dell'oscillazione elettromagnetica.
Sempre secondo Lakhovsky, la risonanza e l'interferenza elettromagnetica condizionerebbero l'intera biochimica e, in funzione delle modalità operative, risonanza e interferenza promuoverebbero effetti farmacologici sia profilattici sia terapeutici oppure unicamente iatrogeni.
In base a questo assunto, finora non era molto chiaro come potesse avvenire questa "rimessa in funzione operativa" dei tessuti in degenerazione.
Una Premessa:
L'Effetto Aharonov-Bhom
Nel 1959 due fisici, Yakir Aharonov e David Bhom pubblicarono su 'Phisical Review' una teoria secondo cui il solo potenziale vettore A potesse (come il Vettore elettrico E o magnetico B) influire sulle particelle nel classico esperimento della doppia fenditura (entanglement) senza che fosse presente nessun altro campo.
Il Vettore potenziale A
Esperimento della doppia fenditura
La dimostrazione veniva realizzata tramite due esperimenti, noi ci interesseremo ora del primo dei due.
Da un cannone elettronico che lavorava nel vuoto, venivano emessi due fasci di elettroni che andavano a colpire degli schermi, e una volta riflessi da questi schermi, andavano a colpire un bersaglio-visore dove si formava la classica figura d'interferenza tra le due onde.
Aharonov e Bohm nel classico esperimento della doppia fenditura, inserirono invece un elemento in grado di assorbire i campi magnetici circostanti, lasciando solo attivo il vettore A.
La soppressione del campo magnetico, veniva realizzato con l'interposizione di un solenoide cosiddetto "ideale", nel mezzo del cammino (... di nostra vita...) dei due raggi.
Esperimento di Aharonov-Bohm
In questo filmato possiamo osservare l'effetto della presenza del Vettore A con il cambiamento di fase sulla figura di interferenza:
Ebbene, una volta alimentato il solenoide, come abbiamo visto nei filmati, la figura di interferenza si modifica perchè il potenziale vettore A , scomparso il vettore M, va a modificare la fase degli elettroni, come si vede da questo filmato sull'esperimento di Aharonov-Bohm .
Questo fenomeno non può essere spiegato tramite la fisica classica poiché, in un solenoide ideale, l'intero flusso magnetico B è contenuto all'interno di esso e nessun campo è presente all'esterno.
In quegli anni si pensò che il fenomeno osservato fosse dovuto ad artefatti, ad errori o alla tenuta non perfetta del solenoide.
Nel 1982 però l'esperimento fu nuovamente replicato dal fisico Akiro Tonomura, il quale con l'uso dei superconduttori e di raffinate tecniche, dimostrò come l'effetto fosse reale, confermandone l'esistenza.
L'esperimento di Aharonov-Bohm ripetuto da Tonomura
Schema dell'esperimento di Aharonov-Bohm ripetuto da Tonomura
Presenza del Vettore A e del CM B
Le conclusioni dei vari esperimenti furono a dir poco stupefacenti.
Praticamente, in una zona dove non e' presente nessun campo elettrico E nè magnetico B (E=B=0), il potenziale vettore A può essere diverso da 0 ed in grado di modificare il comportamento delle particelle che passano in quella regione.
L'effetto e' attualmente ampiamente documentato e ormai praticamente accettato da tutti, ma le sue possibili implicazioni non sono state però ancora scoperte nè definite, e con ogni probabilità nemmeno ben comprese.
In soldoni, c'era "qualcosa" che spostava la fase degli elettroni: il sistema sembrava cioè possedere più energia di quanta gliene fosse fornita.
Il problema era di poter stabilire da dove provenisse questo quantum di energia "in più"...
A questo punto, lo stesso Aharanov, insieme ad un altro fisico, Anandan cercarono di dare una risposta: essi infatti si spinsero ancora più avanti, affermando che la modifica di fase pur collegata alla fase geometrica (fase di Berry) era libera da costrizioni adiabatiche (cioè contemplava la possibilità di uno scambio di energia ).
Un altro ricercatore, Bearden, si ricollega ed elabora, proprio quanto detto da Aharanov-Anandan, interpretando il Vettore A come una specie di onda elettromagnetica (di tipo "Scalare", lo stesso tipo di onde di cui parlava Nikola Tesla).
Bearden affermò che era possibile "spillare" energia da questa "Onda scalare" usando opportune tecniche.
Quindi si convinse che il Vettore A potesse interagire con il Campo E, e/o con il Campo B, fornendo non solo potenziale ma anche Energia.
Nei sistemi spinterometrici degli apparati di Tesla, sembra che avvenga la stessa cosa, nella forma degli andamenti tensione-corrente, sembra che al momento dell'apertura dei contatti, vi sia una specie si sovraelongazione dell'impulso di corrente che passa, una sovraelongazione addirittura maggiore che nella chiusura: da dove provenga questa parte di energia che appartiene alla porzione sovraelongata, non è ancora doto saperlo.
Sovraelongazioni in apertura ed in chiusura
OHHHHHHH it's a long story, and as we don't need any candle to listen to, we can blow it up.
Come diceva mio zio Scottish e taccagno (come tutti gli scozzesi), risparmiava anche sulle candele, considerando che per sentire una storia non è necessaria la luce...
L'ESPERIMENTO MARVI....
Qui ognuno può dire la sua... Si tratta di una mia idea, estrapolando quanto ho intuito sull'Energia in generale e i fenomeni su base energetica che avverrebbero nel corpo umano, secondo anche quanto rappresentato dalle teorie energetiche orientali.
Io vi dirò pertanto la mia interpretazione!
Ora coloro che si occupano di medicina non convenzionale parlano di energia in termini spesso ambigui, poco chiari e poco rassicuranti, trincerandosi spesso dietro l'assunto che è "l'Energia", (il Qi) che fa tutto...
Bhè, secondo me non è del tutto sbagliato pensare che esista una forma e una fonte di energia cui non sappiamo ancora accedere se non occasionalmente, e con strani (apparentemente) metodi, come l'agopuntura, alcune forme di elettroterapia, sistemi di massaggio, etc...
Secondo il mio pensiero questa fonte di energia è il "Vuoto".
Sì, il Vuoto che ci circonda e che fa parte dell'esistenza, quella parte cioè non ancora esplorata dalla Scienza che rappresenta il 99% del creato...
(forse collegato in qualche modo alla particella di Dio, il bosone di Higgs?)
I cinesi lo chiamano Tao (l'innominato, il senza nome), Gli Indiani il "Respiro di ParahBrahma", i Giapponesi lo Zen, etc.
Ma allora vi chiederete ma che diamine ci vuol dire marvi co sto po-po di roba (da non confondere con la pu-pu...)?
Volevo arrivare a dire che siccome si tratta di energia, la forma di energia di cui conosciamo (quasi) vita, morte e miracoli, è l'Energia Elettromagnetica.
Si tratta della forma di energia alla base di quasi tutti i fenomeni e gli scambi energetici, fisici, chimici, nucleari, etc...
Ora veniamo al sodo, come fa un povero Cristo (si fa per dire) ad accedere a questo enorme serbatoio energetico, e come è possibile legarlo alle funzioni vitali del nostro organismo?
La soluzione è talmente semplice che spero proprio di non rischiare il linciaggio...
La prima risposta che ci si può dare è che ci ha già pensato il Padreterno...
L'energia EM come la captiamo? Semplicemente con una antenna!
E come è fatta un'antenna?
Semplice, con un pezzo di conduttore con una capacità associata, in pratica una spira con un condensatore ai suoi capi, quindi?
Con un circuito risonante!!!!
Anche il nostro corpo è un sistema di "antenna" in grado di captare ed emettere energie coerenti col campo elettromagnetico che ci circonda.
Il corpo umano come antenna rice-trasmittente
Ebbene, secondo le teorie energetiche orientali, noi disponiamo già nel nostro organismo di un sistema energetico che forma una specie di anello a livello della "cintura", posto a livello al di sotto dell'ombelico, insomma ci aveva a suo tempo già pensato il Padreterno!!
Il circuito risonante presente nel corpo energetico dell'Uomo
Questo Circuito Energetico sembra essere in grado di captare l'energia dall'esterno del corpo, "pescando" da questa riserva universale, e di assorbirla e diffonderla all'interno dei tessuti per le loro necessità.
Questa cintura energetica nel nostro organismo è in grado di generare un specie di "Bozzolo Energetico", un vero e proprio "lobo di radiazione" che ci "difende" dalle energie patogene esterne, e ci "depura" dalle energie patogene generate e/o immesse all'interno del nostro organismo (per esempio con il cibo ingerito... o con la respitazione, o col comportamento emozionale...).
Il circuito energetico del corpo
La formazione del "BOZZOLO" Energetico a difesa dell'organismo
Fin qui di elettronica, direbbe qualcuno, non ne vedo....
Diamine, un attimo di pazienza che ci arrivo!!!
Se non vi siete ancora stufati o distratti da sto polpettone a mò di telenovela...
Questo circuito energetico può essere potenziato appunto con un Circuito Oscillante, che si può realizzare con uno spezzone di filo conduttore, con le sue due estremità sovrapposte a formare un piccolo condensatore,
in pratica abbiamo costruito un circuito oscillante legato al nostro organismo, e con le costanti determinate dalla nostra "cintura", quindi peculiari e specifiche per ognuno di noi.
Conduttore avvolto a spira
Porzione sovrapposta delle due parti terminali
Vediamo ora come costruirci la "nostra" cintura oscillante... anti-malocchio?
Prendiamo un pezzo di filo, va benissimo uno spezzone da 2,5 mm2 di sezione, di quelli per impianti elettrici.
Tagliamolo unmezzo metro più lungo della misura della nostra "pancia" (vedi addome...) in modo che non sia nè troppo stretto, nè troppo largo, e d adesso uniremo i due capi a formare un condensatore di qualche pF, cosicchè avremo il nostro circuito oscillante a difesa del corpo.
Ecco una sequenza pratica per la formazione del nodo piano, che diverrà il nostro condensatore
Prima si piegano le due estremità del conduttore
Sequenza di piegamento delle estremità per formare il nodo piano
ed ecco realizzato un prototipo della nostra cintura oscillante di Lakowsky!!
Tenete presente che la corretta misura della cintura chiusa è rappresentata dal giro fatto a partire dalla ali iliache (i due lati del bacino) epassante per la zona sopra il pube, questa è la giusta misura del "nostro" circuito risonante.
In pratica, per evitare di slacciarsi della cintura ed ottenere lo stesso effetto, io uso il nodo piano... Per chi non è stato in Marina, o non ha una barca a vela, o non sa cos'è un nodo piano, eccovi il video della Capitaneria di Porto che vi spiega come fare la giunzione di due cime...
ed ecco invece come faccio la mia giunzione... imparata sulle portaerei durante varie esercitazioni (io Regia Aeronautica...)
Ed ecco come appare la spira regolata per la mia pancia...
Ovviamente taglieremo la parte eccedente del conduttore in modo che restino 2- 3 cm di conduttore per lato, come mostrato nella fig. 4 della sequenza.
Qui non c'è nessuna attenzione particolare, non vi tagliate le mani con le tronchesi... tuttalpiù vi sentirete meglio...
esprimi il tuo voto
approvi questa pagina?
promo
Questa pagina è stata creata da marvi[pagine pubblicate] il 28/03/2012 ore 12:31 ultima modifica del 29/03/2012 ore 19:14la pagina è stata visitata 5960 volte
