AUTOCOSTRUZIONE DI ZOCCOLI PER NIXIE tipo: livello:
Realizzazione di zoccoli per valvole nixie tipo B-5780, utilizzando un tondino di teflon o delrin e delle strip di pin torniti.
Autocostruzione di zoccoli per nixie
Realizzazione in casa di zoccoli per valvole nixie tipo B-5780, utilizzando del tondino di teflon o delrin e delle strip di pin torniti.
Per una buona riuscita del lavoro si dovrebbe disporre di una fresa/trapano dotata di piano con movimenti x-y graduati.
Recupero dei pin
Per la realizzazione degli zoccoli si parte da strip di pin torniti a passo 2.54. Si inizia separando i pin, poi con un tronchesino si cerca di "sbucciarli" della plastica
Il corpo dei pin da me usati ha queste dimensioni:
Preparazione del corpo dello zoccolo
Occorre un tondino di teflon (meglio) o di delrin del diametro di 15 - 16 mm; quello che ho usato io e' delrin da 15.7mm.
Si tagliano dei dischetti di spessore pari all'altezza del corpo del pin (nel mio caso 3.5mm), i dischetti vengono poi rifiniti e rifilati ottenendo due lati paralleli distanti 13mm.
Si prepara poi un alloggiamento calibrato per posizionarli facilmente con precisione sotto il trapano per le successive forature.
Le posizioni dei fori si ricavano dalle specifiche dello zoccolo Sk-207; qui c'e' il disegno che ho usato:
home1.gte.net/res0fab4/files/SK207-0.htm
Si eseguono prima i fori passanti da 1.4mm, poi si allargano con la punta da 1.8mm per una profondita' di 1mm.
Inserimento dei pin
Se i fori sono stati realizzati con cura si riesce ad inserire facilmente i pin solo fino a lasciare il colletto fuori.
I pin vengono inseriti in fondo usando un altro corpo zoccolo (gia' forato) appoggiato dal lato dei reofori e una morsa.
Questo e' il risultato finale
Questa pagina è stata creata da augusto64
il 31/03/2012 ore 23:55
ultima modifica del 01/04/2012 ore 02:52
la pagina è stata visitata 4140 volte
