Controllo encoder rotativo
Con solamente 3 integrati serie 74xx si può controllare un encoder rotativo meccanico sia Up che Down.
Ho realizzato il circuito in unione a 2 encoder x un progetto su arduino tutto perfettamente funzionante.
Foto del circuito realizzato su millefori.
Il circuito è basato su 2 74hc00 quad port nand e da 1 74hc4066 che funge da interruttore bilaterale.
infatti colleganto i pin 1 e 4 a massa o +5v si ha sui pin 2 e 3 un impulso negativo o positivo ad ogni scatto dell'encoder.La configurazione è anti rimbalzo ed in uscita si ha un segnale pulito.
Lo schema del circuito realizzato con Fidocad.
