VENTOLA AGGIUNTIVA PC
o
CONSOLE AUTOREGOLATA
Introduzione
Lo scopo di questo schema è realizzare con una spesa minima un circuito che co consenta di regolare automaticamente la velocità di rotazione di una o più ventole aggiuntive da collocare all'interno del case del pc o della vostra console preferita in base alla temperatura del dissipatore della CPU (o della GPU a seconda delle esigenze).
Il circuito si basa sull'uso di un termistore NTC (Negative Temperature Coefficient). In questo particolare tipo di resistore la resistenza decresce all'aumentare della temperatura. Analogamente esistono anche i PTC (Positive Temperature Coefficent) in cui la resistenza cresce all'aumentare della temperatura.
Il circuito è molto semplice sia come funzionamento che come realizzazione pratica, inoltre lo si può ottenere ad un costo davvero molto contenuto.
La nostra "lista della spesa" sarà la seguente:
- Una (o più) ventole da 12V
- NTC 1KOhm (RT1)
- Regolatore di tensione lm317 (U1)
- Resistenza 3KOhm (R2)
- Saldatore
- Stagno
- Millefori (se non decidiamo di farci la PCB home made)
Inoltre, se decidiamo di non prendere l'alimnetazione dei 12V da un molex (o da qualche punto della Motherboard) sarà anche necessario
Nella lista è specificato "una o più ventole" in quanto l'assorbimento medio di una ventola può variare dai 200mA ai 300mA quindi con una corrente di 1A possiamo regolare fino a 4-5 ventole.
Ed ecco lo schema del circuito:
I valori di 1000 Ohm per il termistore RT1 e di 3000 Ohm per la resistenza R1 consentono di avere una media di temperatura fra i 45° ed i 50° con una tensione di 12V.
I valori di output di un termistore NTC possono essere calcolati tramite l'equazione:
dove T0 rappresenta la resistenza del temistore con temperatura T0 (solitamente fissata a 25° (298,15 Kelvin) se non specificato il contrario nel datasheet).
Il coefficente B è costante e dipende dal modello dell'NTC. Nel nostro caso R0 = 1000 Ohm e T0 = 278,15 K.
