Rilevatore troppo pieno
Con l'avvicinarsi dell’estate, i condizionatori d’aria sono in funzione sempre piu’ volte durante la giornata. Nel mio casa lo scarico della condensa avviene in una tanica di 15L che trabocca sempre perché dimentichiamo di svuotarla, con il solito richiamo da parte del vicino del mio vicino. Per ovviare a questo problema ho creato un dispositivo che inizia a suonare appena viene raggiunto un certo livello nella tanica.
Il dispositivo è composto da:
· un classico NE555 in configurazione astabile;
· uno stadio di amplificatori (per potenziare l'uscita dell'NE555 che sarà inviato ad uno speaker);
· la sonda;
La caratteristica interessate che ho voluto dare al progetto e' il fatto di voler recuperare il piu' possibile dalle cose che mi circondano, per la serie "non si butta via niente".
Schema a blocchi
Di seguito lo schema a blocchi:
Schema elettrico
Di seguito lo schema elettrico del progetto
Costi di realizzazione
Il 99% dei componenti e cose usate per la realizzazione sono state recuperate da cose che ho trovato in giro. L'unica cosa comprata e' NE555 per un totale di E. 0,25.
Sonda
Come detto il precedenza il progetto mira ad utilizzare tutto cio' che mi circondava, quindi per la sonda ho recuperato una casetta per esterni tonda della ticino, due aste presa da una lampada e un po' di cavo. Essendo che la sonda è "inserita" nella tanica e per rendere più semplice lo svuotamento della condensa ho pensato di collegare la sonda all'oscillatore con un connettore (ovvimanete reciclato da una scheda audio presa da un pc). Il galleggiante della sonda è ottenuto con un disco di polistirolo ricoperto da una lamina in metallo recuperata da un pc. Costo totale E. 0 :)
Sonda dettaglio
Di seguito uno schema a blocchi della sonda.
NE555 (blocco oscillatore)
Non credo che sia necessario spendere molte parole per la configurazione di tipo astabile (chiarimenti funzionamento 555). Ho usato come R1 una resistenza da 680Ohm e R2 (variabile) con un valore massimo di 1MOhm e un condensatore C1 di 22uF. Di seguito una tabella con i valori min e max della frequenza ottenibile con i valori di resistenza utilizzati:
Valori R1, R2, R3 |
T (on)
mS |
T (Off)
ms |
Freq.
Hz |
R1=680Ohm
R2=~0
C1=22uF |
25,61 |
15,25 |
24,42 |
R1=680Ohm
R2=1MOhm
C1=22uF |
15256,37 |
15246 |
0,033 |
Esiste questo tool molto comodo per calcolare i valori. Di seguito la foto della realizzazione:
Blocco di amplificatore
L'uscita del NE555 era "molto debole" da poterla mandare direttamente allo speaker, quindi ho pensato di usare un amplificatore con la classica resistenza sulla base, il risultato finale è stato accettabile anche se l'audio prodotto era "troppo" basso, quindi ho pensato di inserire un nuovo amplificatore e questa volta il risultato finale era accettabile. L'amplificatore usato è il BD239. Prima del BD239 avevo scelto il BD150 (mi sembra) ma si riscaldava come un fornetto, quindi su consiglio del forum ho preso un piu' "potente".
Conclusione
Il tutto poi è stato assembato nello scheletro di alcuni "speaker" usati per pc, dai quali ho reciclato il trasformatore da 220v/12V con relativo ponte di diodi e condensatore di livellamento ....
Sicuramente questa realizzazione non presenta novità tecniche, ma comunque mi sono divertito a reciclare/riaddatare cose che dovevano essere buttate.
Se qualcuno ha qualche osservazione e/o consigli fatevi avanti .
Grazie a tutti
