Un progetto riciclato... due volte!!
Micro mouse
come riciclare un vecchio
progetto e alcuni rottami da PC
come microfono da tavolo
Progetto giornaliero, un giorno è infatti il tempo necessario ad iniziare, realizzare e provare questo microfono, che, pur nella sua semplicita’, funziona piuttosto bene.
Qualche tempo fa ho pubblicato il progetto di un microfono per auto, ho ancora molte basette di quel progetto e ho deciso di riciclarne almeno una.
Per la parte elettronica rimando dunque a quell'articolo
La partenza è il guscio di un vecchio mouse, preferibilmente a tre tasti, meglio se di vecchio medello... quelli poco ergonomici in voga anni fa.... Il mouse formera’ la base del futuro microfono da tavolo e il contenitore per il preamplificatore. I tre tasti sono utilizzati per il comando del PTT, il centrale, e per i comandi UP – DOWN, i due laterali. Se è disponibile solo un modello a due tasti possiamo utilizzarli solo come PTT, trascurando i due comandi di sintonia.
Lo stelo con la capsula in cima è recuperato da una ex cuffietta – microfono per PC,
La piastra del vecchio mouse va recuperata e smontata avendo cura di non rimuovere o danneggiare i tre pulsanti che sono gia’ posizionati per essere comandati dall’esterno con i tasti di plastica.
Sullo stampato del mouse taglieremo tutte le piste che fanno capo ai pulsanti e da qui andremo ai comandi del ricetrasmettitore.
La basetta del preamplificatore andra’ fissata sopra il vecchio stampato dell’ex_mouse, avendo cura nel realizzarla quanto piu’ possibile sottile. E’ bene verificare lo spazio disponibile e realizzare la parte elettronica in base a questo. Un preamplificatore a un transistor impiega pochi componenti che sarebbe persino possibile montarlo utilizzando lo stampato del mouse come supporto pseudo millefori adattabile…
Sul guscio superiore praticheremo un foro adatto a fissare lo stelo alla cui estremita’ è montata la capsula a condensatore. Verificate che la capsula montata abbia il foro di passaggio rivolto verso l’alto, in caso contrario sostituitela con un modello normale e eseguite sullo stelo il foro necessario.
Un foro per il LED e uno di accesso al trimmer del livello audio completano la preparazione meccanica. Il contenitore del mouse è ora utilizzato al contrario, con i tasti rivolti verso di noi, dunque il filo uscira’ dalla parte opposta. Il vecchio foro di uscita del cavo andra’ chiuso o riutilizzato per il led di trasmissione, a vostra discrezione.
Il vano in cui alloggiava la sfera del mouse andra’ chiuso con una noce di spugnetta oppure riutilizzato per alloggiarvi il trimmer, o il potenziometro, del livello di uscita.
L’alimentazione andra’ prelevata dal pin della presa microfonica della radio su cui sono presenti 5 o 8 V. Verificate la presenza di questa tensione, prima di iniziare l’opera!
Lo schema elettrico è riproposto, ed è esattamente identico a quello del microfono per auto, click qui per leggere l'articolo.
Mi ripeto... si tratta di un progetto riciclato, ovvero un riutilizzo della parte elettronica di un progetto già pubblicato su queste pagine, per i dettagli del montaggio, circuito stampato, lista componenti e quanto altro è necessario alla realizzazione rimando quindi al pezzo originale, rintracciabile dal link qui sopra.
