SCHEMA ELETTRICO v1 (DATASHEET)
PCB v1
di seguito è riportata l'immagine da riportare sulla basetta (per le dimensioni, riferirsi alla distanza tra i contatti dell'integrato, 2,54mm)
il pin senza collegamenti è il numero uno
clicca per ingrandire |
file di fidocad
SCHEMA ELETTRICO v2
NOTA: MANCA UN CONDENSATORE IN PARALLELO ALL'ALIMENTAZIONE (100 uF)
PCB v2
X4: ALIMENTAZIONE
X1, X2 : OUT
X3 , X4 : IN
LISTA COMPONENTI
COMPONENTE |
VALORE |
DIMENSIONE PER PCB v.2 |
C1 ; C2 |
0.22uF |
100V |
PASSO 5mm |
C3 ; C4 ; C5 ; C10 ; C11 |
100uF |
16V |
PASSO 2.5mm DIAM. 6mm |
C6 ; C7 |
470uF |
16V |
PASSO 3.5mm DIAM. 8mm |
C8 ; C9 |
0.15uF |
100V |
PASSO 5mm |
R1 ; R2 |
10k |
1/4W |
IC1
TEA2025 |
DIL16 |
DESCRIZIONE
Un piccolo amplificatore da 2w per canale (la basetta misura 7x5 cm) alimentato con una batteria tipo transistor da 9 volts
si realizza con pochi soldi (meno di 10 euro) e si può contenere in un porta-saponetta
PROTOTIPO v.1
Questo è il prototipo dell'amplificatore
e dal lato rame
PROTOTIPO v.2
BUON LAVORO A TUTTI E BUON ASCOLTO!!!!!
