SEMPLICE AMPLIFICATORE CON TEA2025 tipo: livello:
un piccolo amplificatore 2+2w, in due versioni
SCHEMA ELETTRICO v1 (DATASHEET)
PCB v1
di seguito è riportata l'immagine da riportare sulla basetta (per le dimensioni, riferirsi alla distanza tra i contatti dell'integrato, 2,54mm)
il pin senza collegamenti è il numero uno
file di fidocad
SCHEMA ELETTRICO v2
NOTA: MANCA UN CONDENSATORE IN PARALLELO ALL'ALIMENTAZIONE (100 uF)
PCB v2
X4: ALIMENTAZIONE
X1, X2 : OUT
X3 , X4 : IN
LISTA COMPONENTI
COMPONENTE VALORE   DIMENSIONE PER PCB v.2
C1 ; C2 0.22uF 100V PASSO 5mm
C3 ; C4 ; C5 ; C10 ; C11 100uF 16V PASSO 2.5mm   DIAM. 6mm
C6 ; C7 470uF 16V PASSO 3.5mm   DIAM. 8mm
C8 ; C9 0.15uF 100V PASSO 5mm
R1 ; R2 10k 1/4W
IC1
TEA2025   DIL16
DESCRIZIONE
Un piccolo amplificatore da 2w per canale (la basetta misura 7x5 cm) alimentato con una batteria tipo transistor da 9 volts
si realizza con pochi soldi (meno di 10 euro) e si può contenere in un porta-saponetta
PROTOTIPO v.1
Questo è il prototipo dell'amplificatore
e dal lato rame
PROTOTIPO v.2
BUON LAVORO A TUTTI E BUON ASCOLTO!!!!!
Questa pagina è stata creata da Mapo93
il 08/03/2006 ore 17:17
ultima modifica del 13/11/2008 ore 17:51
la pagina è stata visitata 9834 volte
