EASYEDA: UN TOOL GRATUITO CLOUD-BASED PER IL DISEGNO DI SCHEMATICI, PCB E SIMULAZIONE DI CIRCUITI
tipo:
livello:
È un tool gratuito basato sul web per la cattura di schematici, layout di PCB e simulazione di circuiti.
EasyEDA
Software Disegno Circuiti Gratuito
Oggi viviamo nell’epoca d’oro del cloud computing ed i programmi che abbiamo a disposizione oggi sono piú versatili che mai.
Alcune settimane fa mi è capitato di provare un nuovo programma per l’automazione del disegno elettronico (EDA) chiamato EasyEDA.
Il pregio di tutti i programmi basati sul cloud è che girano su server remoti (con nessuna noia legata all’istallazione locale di pacchetti di programmi) e sono dunque sempre aggiornati e raggiungibili da qualsiasi posto attraverso internet.
EasyEDA non richiede alcuna istallazione locale; bastano un browser ed una connessione internet e si possono subito disengare circuiti, simularli con SPICE, disegnare PCB e persino ordinarne la prodzione.
Mi ci sono divertito molto, imparando rapidamente giocandoci un paio di settimane, ed ho trovato una curva di apprendimento estremamente poco ripida.
EasyEDA offre una cattura di schematici, simulazione e disegno PCB gratuiti.
La lista completa delle caratteristiche di EasyEDA si trova sul suo sito.
Riassumo qui sotto quello che mi è piaciuto di più:
Cattura di schematici:
La mia esperienza nel disegnare circuiti con EasyEDA è stata semplice e piacevole. I circuiti vengono molto bene e possono essere salvati in PDF, immagine o in formato vettoriale scalabile (SVG). Il circuito qui sotto è un esempio ottenuto con il tool di cattura dello schematico.
Il disegno di un circuito con EasyEDA
Ricerca componenti:
Questa è la mia parte preferita. Oltre all’insieme standard dei componenti elencati nella libreria alla sinistra dello schematico, EasyEDA offre una potente opzione di ricerca semplicemente cliccando su Altre Librerie (More Libraries). Basta scrivere il nome del componente che si sta cercando e se ne trovano le occorrenze in un database di oltre 100000 componenti, presi da tutte le librerie open-source di Kicad o Eagle disponibili in internet. In questo modo si può accedere facilmente a migliaia di parti Eagle cui hanno contribuito Sparkfun, Seeeds, Adafruits, e molti altri. Non è fantastico? Se comunque non trovi un componente lo puoi sempre creare.
EasyEDA dà accesso a migliaia di librerie Kicad e Eagle
La ricerca di componenti di terze parti è facilissima e non richiede alcuna installazione aggiuntiva
Accesso a progetti pubblici:
EasyEDA offre accesso facile a progetti pubblici che singoli individui oppure ditte che producono hardware open-source (ad esempio Seeedstudio) mettono su internet. ). I file di questi progetti si possono aprire online con un singolo click e modificati a proprio piacimento.
Acceso facile a progetti open-source prodotti da altri utenti.
Photo view:
Mi piace molto questa funzione che permette di avere una visione realistica del PCB come sarebbe fabbricato. Si possono scegliere i colori e i materiali della solder-mask.
La funzione “Photo view” fornisce una visione realistica del PCB
Ordine del PCB:
Una volta teminato il progetto, si può odinare il PCB direttamente dall’interfaccia, a prezzi competitivi, cosa che può risultare molto utile per principianti che non sanno dove mandare i file per costruire i PCB.
Comunque non si è obbligati a ordinare dal sito ma si possono scaricare i file col progetto o i file Gerber per farsi costruire il PCB dal proprio fornitore di fiducia.
Io ho disegnato ed ordinato alcuni PCB e ne sono stato molto soddisfatto.
Conclusioni
La bellezza di EasyEDA e di molti altri tool EDA cloud-based è che il proprio progetto ed i disegni sono salvati su un server remoto, il che significa poter lavorare al progetto da qualsiasi macchina si abbia a disposizione.
Questo per me è importantissimo, per poter massimizzare il tempo che posso dedicare al progetto, potendoci lavorare anche lontato dalla mia workstation.
Il seguente video YouTube di GreatScott fornisce una veloce panoramica delle caratteristiche di EasyEDA.
EasyEDA is a program to support the electronic design (EDA electronic design automation) free Which requires no installation and cloud-based, designed to Provide an even easier for Adult Education to electrical engineers, teachers, students of engineering and hobbyists.
It is a program to design and simulate circuits easy to use and it Also Allows the design of printed circuit boards, usable directly from your browser.
fast operation even with multiple floors and Thousands of pads.
The system is very stable, reliable and easy to learn. The user interface is attractive and easy. EasyEDA possesses a rich library containing Thousands of electronic components (for circuits, printed circuit boards and for making models) and tens of Thousands of examples of schematic !
Anyone can use the library and help expand it. Also You can import drawings from Altium, Eagle and KiCad and change them EasyEDA.
Pagina creata il 31/05/2016 ore 05:33 ultima modifica del 07/06/2016 ore 11:40la pagina è stata visitata 11456 volte
