Trasformare un interrutore in pulsante
Questo circuito è stato creato per "trasformare" un contatto bistabile (tipo un interruttore) in un contatto astabile ( tipo un pulsante).
E' essenzialmente nato dalla necessità di comandare un classico relè per comando luce da più punti tramite un dispositivo di automazione (es un temporizzatore o un contatto domotico) che però aveva solo un' uscita tipo on/off
clicca per ingrandire |
Con i valori indicati nello schema si ottiene un impulso di un paio di secondi, il microswitch che si vede nella foto simula il relè 1 (quello a 230V comandato dal triac).
In pratica, il condensatore da 0.22 e la resistenza da 2200 provocano una caduta di tensione dal 230V a circa 25V, il condensatore da 150 uF si carica attraverso il diodo.
Al momento della commutazione del relè 1 il cond da 150 si scarica sul relè attraverso il condensatore da 1000uF, che si carica, ed il relè 2 (da 24V) dà un impulso.
quando il relè 1 torna a riposo il condensatore da 1000 si scarica a massa e il relè 2 dà un altro impulso.
Un problema è che la successione degli impulsi non può essere troppo veloce, si deve aspettare una decina di secondi per dar modo al condensatore da 150uF di ricaricarsi, però così facendo il consumo è bassissimo.
Prototipo
Il circuito è stato realizzato da rcc.roberto da una richiesta di grix sul forum
