Autowatt
Bilanciamento LiPo durante l'impiego
Questo circuito e' pensato per conservare il bilanciamento di celle collegate in serie durante l'uso, tramite l'utilizzo di sette OpAmp, dei quali due impiegati come comparatori.
Il circuito allegato, in fase di prototipazione, permetterebbe lo scaricamento bilanciato di un pacco batterie Lipo costituito da due celle in serie da 3.7V, ma può benissimo essere declinato nel caso di tre o piu' celle.
Lo schema contiene il risultato della simulazione con le indicazioni di tensione e corrente e gli output dei segnali presenti nei nodi di interesse. Puo' certamente essere migliorato, consideratelo quindi come un punto di partenza per esplorare il fascino dell'elettronica analogica, sulla quale è stato fondato tutto il sapere digitale.
Schema del Circuito
In breve, quando la tensione di una cella e' superiore all'altra, il circuito provvede ad utilizzarne maggiormente la potenza, nel caso specifico della situazione simulata nello schema allegato V1>V2, e quindi ogni decimo di secondo Out A oscilla tra 1,13A e 559mA mentre Out B oscilla tra 574mA (quando A è a 559mA) e 0,003A (quando A è a 1,13A), garantendo sempre una corrente costante di 1,13A: infatti 559mA+574mA=1133mA, e 1130mA+3mA=1133mA.
Gli operazionali uA741 sono alimentati birail con 3.7<vcc<4.2 e -3.7>vee>-4.2, mentre il comparatore duale LM339 è monorail con 0<vdd<8.4 utilizzando i voltaggi a diposizione della tipologia di configurazione della sorgente di alimentazione costituita dalle stesse batterie del circuito.
Prototipazione
Ecco i Gerber del circuito, disponibili su EasyData:
Lo schema di prototipazione è destinato ad alimentare una ventola di raffreddamento per un gruppo di Led di potenza complessiva <1A.
I pads V1 e V2 sono da collegare ai rispettivi poli di due celle Lipo, mentre i pads contrassegnati con FAN andranno collegati alla ventolina (5 V 0.2A andrà benissimo)
