Semplice convertitore per ricevere le stazioni broadcasting che trasmettono in DRM ( Digital Radio Mondiale )
CONVERTITORE 455-12 kHz PER DRM
Semplice convertitore per ricevere le stazioni broadcasting che trasmettono in DRM ( Digital Radio Mondiale ) Schema elettrico
DESCRIZIONE La nuova frontiera della radio è rappresentata dalla DRM ( Digital Radio Mondiale ) un sistema di emissione che permette la ricezione delle stazioni operanti in ampiezza modulata, sia in onde corte che in onde medie, in formato digitale con audio esente da disturbi. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.drm.org.
Si tratta di un convertitore che utilizza un mosfet a doppio gate Q1 impiegato per generare la frequenza locale ( LO ) a 467 kHz e come mescolatore. Il segnale a 467 kHz viene generato con la bobina L presente sul gate 2 mentre, sul gate 1, è presente il segnale a 455 kHz proveniente dall’apparecchio ricevente. Tale segnale, è bene precisarlo, dovrà essere prelevato dall’ultimo amplificatore a media frequenza e prima della rivelazione a diodo. Per tale operazione sarà necessario riferirsi al manuale delle istruzioni del ricevitore. Nello schema appaiono anche le indicazioni dei terminali di Q1.
Il segnale così convertito è inviato alla scheda audio del computer ( ingresso microfonico ) impiegando, ovviamente, un cavetto coassiale. Il circuito stampato prevede l’inserzione di un condensatore in parallelo alla bobina L che, nel caso in cui vi sia un valore di media frequenza a 10,7 MHz, dovrà avere il nucleo di colore rosso o arancione e, solitamente, senza il condensatore interno.
L’induttanza L, del valore di 10 mH, è alquanto critica nel senso che il suo valore non può essere arbitrario. Per verificare che il componente sia adeguato misurarne il valore ohmico con un tester che dovrebbe restituire un valore di resistenza non inferiore a 100 Ohm. Per la messa a punto e info riguardanti il software da usare ( open source ) si prega di visitare il sito: www.bclnews.it/drm1 dove si potrà trovare anche il disegno del circuito stampato, il layout dei componenti e altre indicazioni utili.
Se trovate delle difficoltà a reperire e scaricare il programma e il file necessario al buon funzionamento, visitate il sito www.giuseppemic.altervista.org . Nell’area download c’è tutto l’occorrente.
esprimi il tuo voto
approvi questa pagina?
promo
Questa pagina è stata creata da tzzlorenzi il 05/04/2008 ore 19:26 ultima modifica del 07/04/2008 ore 12:59la pagina è stata visitata 4978 volte
