UN SEMPLICE TERMOSTATO
Introduzione
Visto il gradimento per il progetto "UN SEMPLICE TERMOMETRO" ho pensato di realizzare questo semplice circuito che ha sempre a che fare con le temperature
Come vedete ho usato un notissimo integrato , l' NE 555 (grandissimo integrato serve a mille cose), in una configurazione assai nota, credo si veda spesso in diverse applicazioni. Il funzionamento del circuito è piuttosto semplice : all'aumentare della temperatura la resistenza dell' NTC diminuisce, diminuendo quindi la caduta di tensione ai suoi capi e quindi al piedino 2. Quando l' NE 555 rileverà una tensione sul pin 2 minore di 1/3 di quella di alimentazione il pin 3 si porterà a livello logico 1 quindi porterà in conduzione il TR1 azionando la ventolina. Chiaramente quando la tensione ai capi del pin 2 risalirà ad un valore superiore ad 1/3 di quella di alimentazione il pin 2 si riporterà a livello logico e il TR1 sarà interdetto. Il trimmer R1 serve a regolare la sensibiltà, potremmo cioè stabilire a quale tensione far intervenire il TR1. Chiaramente al posto della ventolina potremmo inserire un relè con il quale comandare altri dispositivi.
Al posto della NTC possiamo invece montare una fotoresistenza così da avere un interruttore crepuscolare.
