CONNESSIONE TRA 2 PC CON CAVO PARALLELO tipo: livello:
Come collegare e gestire con la Porta Parallela il trasferimento bidirezionale dei dati tra il tuo computer ed un secondo dispositivo, per esempio un secondo computer.
 Connessione tra 2 PC con cavo parallelo
Sebbene il trasferimento dei dati attraverso la porta parallela SPP sia monodirezionale ci sono i presupposti per collegare e gestire il trasferimento bidirezionale dei dati tra il computer ed un secondo dispositivo, per esempio un secondo computer
E' questo il caso del pacchetto applicativo LapLink® della LapLink Software, o di InterLink della Microsoft, che si occupano dello scambio di files tra computer, come se fossero in rete.
Naturalmente per il collegamento è necessario predisporre un cavo adeguato, in grado di sfruttare al meglio i registri della parallela; il trucco è quello di mettere alcune linee in uscita dal Registro Dati  (0378  H/0278H) in ingresso ad alcune linee del Registro di Stato 0379H/0279H
La seguente tabella da indicazioni per la creazione del cavo di collegamento per garantire il funzionamento del programma di trasferimento LapLink®. Sono riassunte le corrispondenze dei  segnali tra i connettori femmina DB-25 della  porta parallela (funzionante come SPP) di ciascun computer
In ogni caso il cavo da utilizzare sarà terminato da entrambe le parti da un connettore D-SUB da 25 pin maschio
Naturalmente il cavo può essere usato anche per altri scopi; in questo caso non dobbiamo dimenticare che il valore logico di tutti i bit letti e scritti è  tale e quale a quello presente  sui pin del connettore, con eccezion e del bit7 del  Registro di Stato 0379H/0279H,   opposto a quello applicato sul pin11 di  entrambi i connettori, essendo internamente  invertito.
Connettore LPT
bit / Registro
Funzione
Pin to Pin
Funzione
bit / Registro
Connettore LPT
bit0out/0x78H
Data Bit 0
 2 ----------> 15
Error
bit3in/ 0x79H
bit1out/0x78H
Data Bit 1
 3 ----------> 13
Select
bit4in/ 0x79H
bit2out/0x78H
Data Bit 2
 4 ----------> 12
Paper Empty
bit5in/ 0x79H
bit3out/0x78H
Data Bit 3
 5 ----------> 10
Acknowledge
bit6in/ 0x79H
bit4out/0x78H
Data Bit 4
 6 ----------> 11
Busy
bit7in/ 0x79H
bit7in/ 0x79H Busy
11 <---------- 6
Data Bit 4 bit4out/0x78H
bit6in/ 0x79H
Acknowledge
10 <---------- 5
Data Bit 3
bit3out/0x78H
bit5in/ 0x79H
Paper Empty
12 <---------- 4
Data Bit 2
bit2out/0x78H
bit4in/ 0x79H
Select
13 <---------- 3
Data Bit 1
bit1out/0x78H
bit3in/ 0x79H
Error
15 <---------- 2
Data Bit 0
bit0out/0x78H
Gnd
25 ---------- 25
    Gnd
Talvolta il cavo può disporre di 2 fili aggiuntivi, in aggiunta agli 11 appena descritti: oltre ai pin25 di (Gnd) risultano collegati tra loro anche i pin16 e i  pin17 di entrambi i connettori, rispettivamente destinati, nella tradizionale  gestione centronics, ai controlli Init e Select In.
                        Select in
16 ---------- 16     Select in
                      Init [reset]       17 ---------- 17     Init [reset]
Questo breve articoloè tratto dallo Studio dedicato alla Porta paralella sul sito
Visita il Sito Giobe2000.it !!!
Puoi leggere la Recensione Completa in linea
(166 pagine, complete di Teoria dettagliata e Progetti esclusivi)
http://www.giobe2000.it/HW/Parallela/index.htm
e/o scaricare il relativo Manuale stampabile Gratuito
(55pagine, 1716 kBytes)
http://www.giobe2000.it/Manuali/PortaParallela.htm
Questa pagina è stata creata da giobe2000
il 17/08/2006 ore 10:14
ultima modifica del 27/12/2007 ore 13:52
la pagina è stata visitata 9287 volte
