conta 60, con display attiva un relè
Come ho scritto sulla pagina precedente (con titolo conta fino a 60 è attiva un segnale) ho apportato delle modiche per migliorare il conteggio.
In questo schema come nel precedente ho utilizzato due 4017 contatori decimali,due 4011 che sono integrati con quattro nand.
Per agevolare la visibilità del conteggio ho inserito due display a catodo comune pilotati da due 4026 sono dei contatori che integrano un decoder per pilotare display a sette segmenti.
Non descrivo la prima parte essendo uguale al primo schema ,da schema si può vedere come vengono pilotati i due contatori 4026 U5 e U6 ricevono un segnale dal pin 3 di U4 A ,verso il pin 1 di U5 4026 insieme al pin 14 U2 4017.
Dal pin 11 di U1 D ho prelevato il segnale di fine conteggio collegando una resistenza da 10K e un comune transistore BC108 per pilotare un relè 12 V, il diodo di ricircolo è un 1n4148.
Una ulteriore modifica che puo essere utile e la seguente: con un integrato 555 configurato con 1 HZ il conteggio da manuale può diventare automatico, 1) eliminare parte del 4011 U2 A - B che sono preposti per antirimbalzo ed in conseguenza eliminare il pulsante SW1, 2) il pin 3 del 555 va collegato al pin 5 di U4 B.
Ho testato anche questo schema con proteus anche con LM555.
clicca per ingrandire |
