INDICATORE DI MESSA A TERRA EFFICENTE tipo: livello:
Uno strumento semplice ed utile per controllare l'efficenza della messa a terra nelle prese dell' impianto domestico.
Progetto di Vittorio Crapella
Elenco componenti
R = 330 KOHM
R1 = 680 OHM
C = 10 uF 50V
D = 1N4007
Dk = tipo DB3
Per avere una spia visiva che indichi l'effettivo collegamento a terra di una apparecchiatura elettrica o/e elettronica, si é pensato di realizzare lo schema qui sotto raffigurato.
La corrente che scorre nelle resistenze tra fase e neutro é: I=V/R = 220/1320 = 0,166 mA e la tensione tra anodo del diodo e terra sarà circa 110V.
Il condensatore, dopo il diodo, tende a caricarsi verso la tensione di 110 x 1,41 ma al raggiungimento della tensione di soglia del DIAC (circa 30/33V) questo entra in conduzione e scarica l'energia immagazzinata dal condensatore sul LED che emetterà un guizzo di luce. A condensatore scarico il DIAC torna ad aprirsi e il condensatore ricomincia la carica.
Considerando che la tensione sul condensatore non supera mai 30/33 volt, la corrente media sbilanciata che scorrerà tra fase e terra srà circa (220V-30V)/660KOhm = 0,287 mA (misurati 0,28 mA - ben al disotto degli standard di sicurezza per fare intervenire il salvavita).
Con i valori indicati il led emette circa due guizzi di luce al secondo indicando in tale modo che il collegamento fra l'apparecchiatura e la messa a terra é efficiente.
Visita l' home page di vittorio crapella accedendo dall' area link.
il 23/01/2006 ore 00:16
la pagina è stata visitata 9649 volte
