LUCI PER LE SCALE tipo: livello:
Circuito che riproduce similmente le luci delle scale
Effetto "luci per scale"
Premessa
Questo è un semplicissimo circuito in cui userò l'innesco di Schmitt; per coloro che sono già esperti credo non sarà di gradimento ma per coloro che hanno poca esperienza ma tanta volontà, propongo questo semplice ed economico circuito. Perciò, se siete esperti, sconisglio la visita, per evitare tutte disapprovazioni o votazioni negative. GRAZIE :)
In questa pagina mostrerò il funzionamento delle luci per le scale con un circuito veramente ridotto "all'osso".
Il circuito
Ecco lo schema
Come potete vedere è molto piccolo ed è formato da pochissimi componenti:
D1: diodo led
Q1,Q2: transistor BC548
R1,R6: resistenza 1 kohm
R2: resistenza 5.6 kohm
R3: resistenza 100 kohm
R4: resistenza 2.2 kohm
R5: resistenza 22 kohm
C1: condensatore elettrolitico 100 µF
S1: interruttore
B1: batteria 9V
Funzionamento
In questo circuito ho utilizzato l'innesco di Schmitt. Perchè è meglio il circuito dell'interruttore per accendere brevemente un apparecchio? In quel caso, il voltaggio all'uscita diminuiva gradualmente, mentre in questo circuito è costante e si ferma subito. Quindi l'intensità della luce del LED sarà la stessa per tutto il tempo che è acceso. C'è un condensatore all'entrata del circuito, che viene caricato attraverso un resistore da 100 kohm; quando il condensatore è carico, il transistor di destra è aperto ed il circuito è spento. Premendo l'interruttore il transistor di destra si chiude immediatamente ed il LED si illumina. Il condensatore inizia a caricarsi. Poichè il voltaggio sui suoi contatti aumenta, aumenterà anche la corrente diretta alla base del primo transistor. Questo innescherà il processo descritto nel caso precedente. Dopo poco tempo, lo stato del circuito cambierà ed il LED si spegnerà.
Scusate ma ho dei problemi tecnici: non posso postare le foto della realizzazione :(
Spero  sia stato di gradimento e soprattutto utile!
Ciao, CARRICKY
Questa pagina è stata creata da carricky
il 21/09/2008 ore 14:13
la pagina è stata visitata 4190 volte
